B-omegan listoista
Wilhelm
B-omegan listoista
Viesti Kirjoittaja Wilhelm »
Tulee tuossa takaovet maalattua autosta, niin ajattelin tasoittaa+maalata taakaovien listat. Meneekö Omega liian härskin näköiseksi jos maalaa listat korin väriseksi (sininen), vai pysyäkkö perus mustassa.
jos mahdollista niin kokeile photoshopilla. projektit osiossa on noita tasotettuja kylkiä joissain jos en väärin muista, ite meinasin että jos tasottas noi kanssa, kaikki paska vaa nmuhii niiden alla varsinkin talvella
Wilhelm
Mitenhän on sen kromi listan laita, kun sen ottaa pois, niin jääkö siihen kuinka suuri ura ja saako sen pakkelilla peitettyä?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Mie maalasin nuo listat viimekesänä....
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=30
lemminkäinen
Viesti Kirjoittaja lemminkäinen »
Mullakin on noi listat ongelma. Auto tarvii maalauksen ja mietintämyssyssäni muhii ajatus joko tasoittamisesta tai jostain uusien listojen hommaamista. Korin väriseksi menee jos pitää maalata...
Saakohan noita listoja tosiaan mistään, opelit on aika tunnettuja noista listavioista :roll:
Boanerge !
Wilhelm
Poistitko Woody nuo kromilistat vai maalasitko myös ne. Ei oikein kuvasta nää :oops:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ei sitä kromilistaa saa irti kun se on siinä listan peltirungossa kiinni.
perat
kokeiltu on
Viesti Kirjoittaja perat »
Projekti hieman kesken listojen suhteen. Irroitin listat maalaukseen.VIRHE oli se. Peltirunko listasta jäi oveen ja muovista kromilista taittuu tällöin helposti, jollon lommot peilaavat nätisti. Eli kromilista on pelkästään muovissa kiinni, ei alla olevassa peltilistassa.
Poistin kromilistat kokonaan, koska niitä mahdotonta oikoa niin suoraksi etteivät kiiltävinä peilaisi lommoista. Listan alla muovissa sama muoto kuin kromissa. Hankalin kohta hommassa oli listan pää. Muovilistassa on kolo=reikä kromilistalle ja tämä olisi jäänyt ikävän näköiseksi. Tämän jouduin korjaamaan kolvilla, reikä umpeen lisäämällä reilusti muovia. Homma onnistui, mutta en voi suositella kenellekään. Nyt jos tekisin, maalaisin listat paikallaan kromilistojen kera, tullee näin helpoimmin hyvä ja siisti. Eikä listojen kokonaan poistokaan onnistu ilman että hitsaa ja maalaa listasta jääneet reiät.
^Axu^
Re: kokeiltu on
Viesti Kirjoittaja ^Axu^ »
Onkos B Ompun listat pelkästään liimalla kiinni vai onko "pulteilla"?
Ajattelin että heivaa ne listat kokonaan hittoon samalla kun menee auto maalaukseen :)
Opel Omega MV6 -97
perat
Listat liimalla ja kohdistus/kiinnitysnappuloilla
Listat kiinni hyvin toimivalla liimalla ja kohdistus/kiinnitysnappuloilla. Kyljessä peltilista kiinni jossa muovilista. Tod.näköisesti ei ole tarkoitettu irrotettavaksi toisistaan. Olisin itsekin repinyt nuo listat kokonaan pois ellei olisi pellissä ollut reikiä, mutta auton mennessä maalaukseen se on ihan sama. Juotttaa reiät näkymättömiin.
Ps. Irroita listat ehjänä peltilistojen kanssa, niin varmana löytyy ostajat niille. Vähän aika itsekin yritin löytää, ovat aika tiukassa. :D
^Axu^
Re: Listat liimalla ja kohdistus/kiinnitysnappuloilla
perat kirjoitti:Listat kiinni hyvin toimivalla liimalla ja kohdistus/kiinnitysnappuloilla. Kyljessä peltilista kiinni jossa muovilista. Tod.näköisesti ei ole tarkoitettu irrotettavaksi toisistaan. Olisin itsekin repinyt nuo listat kokonaan pois ellei olisi pellissä ollut reikiä, mutta auton mennessä maalaukseen se on ihan sama. Juotttaa reiät näkymättömiin.
Selvä homma :) onko pellissä siis ihan reiät niille "kohdistusnappuloille"? Ei onnistuis laittaa vaikka pakkelilla/lasikuitukitillä umpeen? Meinaan sit saa jäädä listat kiinni jos joutuu niitä reikii tukkimaan :)
Opel Omega MV6 -97
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
kyllä siellä valitettavasti on reijät, en suosittele mitään pakkeliviritelmiä sinne...
Jeze
Viesti Kirjoittaja Jeze »
^Axu^ kirjoitti:onko pellissä siis ihan reiät niille "kohdistusnappuloille"? Ei onnistuis laittaa vaikka pakkelilla/lasikuitukitillä umpeen? Meinaan sit saa jäädä listat kiinni jos joutuu niitä reikii tukkimaan :)
On ihan läpi reikä pellissä niille kohdistus nappuloille.
Tinalla vaan umpeen, niin tulee paljon paremman näköinen. Eikä tarvitse ostaa parin vuoden välein uusia listoja oviin...
^Axu^
Jeze kirjoitti:
seelvä homma. sitä juuri meinasinkin ettei pakkelivirityskii tarvii laittaa ;)
Koritinasta olen kuullut mutta en koskaan aikaisemmin ole asiaa tutkinut.
Mistä tätä saa ja miten ne reiät tinataan umpeen?`Eli millainen toimenpide se oikein on..
Opel Omega MV6 -97
Jeze
^Axu^ kirjoitti: seelvä homma. sitä juuri meinasinkin ettei pakkelivirityskii tarvii laittaa ;)
Itse ostin motonetistä koritinaa ja pohjustusainetta.
Toimii periaatteessa samalla tavalla kuin tavallinenkin tina, eli lämmöllä pehmenee ja jäähtyessä kovettuu. :)
Eka hiot reiän reunat pellille ja myös reiän sisäreunat (ei siis takaa, vaan siitä reiän sisältä, että tarttuu). Sitten vedät pohjustusaineet pintaan, lämmität että muuttuu juoksevaksi/ruskeaksi, ja pyyhkäiset perään kostealla rätillä. Itse pidin reiän takana paskaista metalli levyä mihin tina ei tartu. Sen takia, ettei se tina holahda sinne oven sisään, jos tulee lämmitettyä liikaa. Eli ovipahvit joutuu irroittamaan jos tekee sen noin. Muutenkin voi olla ihan fiksua, ettei saa miten tulipaloa aikaan, kun pelti lämpenee kuitenkin aika paljon ja ainakin kuumailmapuhaltimella tulee sohittua aluksi siitä reiästä sisään. Sitten vaan lämmittää sitä tina tankoa aluksi kunnolla pehmeäksi ja vetää sitten puulastalla (jotkut sanoo, että pitäisi olla kastettu steariinissa tai jossain muussa ei palavassa mömmössä, kun kuulemma puu syttyy tuleen) sen siihen oveen tasaiseksi. Ja mitä tasaisemmaksi saa ja jos ei jää kuopalle, vähemmän hiottavaa ja eipähän tarvitse käyttää pakkelia. Antaa jäähtyä, hionta ja maalaus. Suunnilleen noin minä sen tein.
Tosin metroauton kolarikorjauksen takia jouduin käyttämään pakkelia etu ovessa, kun maalauksen jälkeen lähti tekemään ihme halkeamaa. Eipä siellä ollutkaan pakkelia kuin 3 mm. Ja toinen takaovi oli vaihdettu uuteen sen kolarin takia, niin siellä oli sitten 12 reikää enemmän kuin muissa ovissa, varmaankin uudemman korimallin ovi runko.
Ja itse käytän Clasulta (lue Clas Ohlson) ostettua 1800 Watin kuumailmapuhallinta, ainakin minulla toimii paremmin ja on helpompi säätää lämpöä, kuin kaasu pillillä (joka kuulemma parempi).
Huomattavasti helpompaa tehdä (tosin hionta on työlästä), kuin selittää.
Toivottavasti oli edes jotain apua neuvoista.
