turbo vapariin
mulkkari
turbo vapariin
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
eli jos laittaa turbon nelipisteruisku vaparikoneeseen niin mihin toi ilmamäärä mittari tulee vai tuleeko sitä sitten enään ollenkaan? :roll:
jos joku viittisi auttaa tietämätöntä :)
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Oon nähnyt monen laittavan sen turbon imu puolelle.. tai jos on kuumalankamittari niin laitat sen paine puolelle
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ehdottomasti painepuolelle, vaikka olisi läppämittari.
Tosin sitten vaatii dumpin, muuten takoo läpän paskaksi.
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Juho M-P kirjoitti:Ehdottomasti painepuolelle
Lisääntyykö se ilma ikäänkuin siellä ahtimessa. Eli imupuolelta imee hiukan ilmaa ja turbon jälkeen tulee paljon ilmaa ulos? Ja jos lisääntyy, niin tapahtuuko lisääntyminen samalla tavalla kuin nisäkkäillä vai.....
No joojoo...... :wink: :roll: :oops:
corsa0
Viesti Kirjoittaja corsa0 »
Se kyllä toimii molemmilla puolilla... Mutta paine puolella paremmin...
himOPELi kirjoitti:
Ei, vaan jos sulla on ilmamäärämittari imupuolella ja kiihdytät ja sitten löysäät, jää ahdin hetkeksi pyörimään ja pitää mittarin läppää auki. Tuloksena pauketta ja rytinää pakoputkessa, liekkiä, tukehtuva moottori(kaasuläppä kiinni, im-mittarissa täydet "syötöt"). Se vaan yksinkertasesti toimii paremmin painepuolella.
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
eli kannattaa varmaan hommata suoraan tollanen kuumalanka mittari ? kuvittelisin että toi läppä malli ei oikeen natsaa paine puolella ..... mutta dumppi auttaa vai?
on vaan itselläki turbo projekti alkamassa niin pitää saada vähän tietoa tosta ....
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
läppämalliset ilmamäärämittarit ovat alkuperäisasennuksissa imupuolella.
Tiedä sitten onko se tehtaan insinööriarmeija sen enempäää miettineet missä se toimii, laittoivat sen vaan johonkin väliin mihin mahtui :lol:
