Mulla a2 -92 2.0 8v. vectra joka ei jostain kumman syystä nyt lähde käyntiin... seisonu parkkipaikalla jotai 5 päivää ja eilen ku koitti käynnistää, niin ei mitään. Eka luulin bensan olevan loppu, mut ei.
Bensa haisee (ei tipu/vuoda) joten ei kai se vika sillon oo sähköpuolella!
Olis tosi kiva saada veccu kuntoon, joten jos joku vois vähä valottaa, mikä voi olla vikana/rikki, niin kiitoksia kamalasti!
Pyöriikö moottori startilla? Lähteekö Bensapumppu päälle, kun käännät avaimesta? Pumppu on suunnilleen oikean takapyörän kohdalla ja pitää sellaista vähän sirisevää ääntä. Onko poltellut vikavaloa? Jos on, niin vikakoodien luku olis ensimmäinen toimenpide.
Laatikko on todennäköisesti F16.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Vikavaloa ei ole lähiaikoina poltellut... ja sitäkin poltti kun käynnisti "kylmänä" ja alkumetrit oli kankeaa menoa ja kierrokset heitteli... ja moottori pyörii startilla. virrat tulee ihan mankkaankin päälle, mutta nyt koitettu jo käynnistää niin, että akku loppuu kohta!
No onkos konehuoneessa kaikki johdot oikeilla paikoillaan kiinni ja ehjinä? Kaikki maadoitukset kannattaa myös tarkistaa. Mites se bensapumppu? Jos ei sieltä kuulu mitään kun virrat laittaa päälle, niin varmaan bensapumpun rele on sökö.
Juu, lähtihän se sitte käyntiin ku aikansa yritti...
Nooh, mutta liikkuu nyt kumminki.
Vikavaloahan tuo vilkuttaa edelleen ku saa käynnistettyä ja pitää kai ne vikakoodit luetuttaa. Katompa jos ne löytyis vaikka haulla
ja sama jatkuu....
Enää ei lähe käyntiin
Ei sitte millään! Bensapumppu ei ainakaan pidä mitään ääntä (kuulemma), mut otappa sitte selvää
Keinot vähissä ja ei raski lähtä viemään kalliiseen korjaamoon!
