onkelmaa vecussa
*Katja*
onkelmaa vecussa
Viesti Kirjoittaja *Katja* »
Mulla a2 -92 2.0 8v. vectra joka ei jostain kumman syystä nyt lähde käyntiin... seisonu parkkipaikalla jotai 5 päivää ja eilen ku koitti käynnistää, niin ei mitään. Eka luulin bensan olevan loppu, mut ei.
Bensa haisee (ei tipu/vuoda) joten ei kai se vika sillon oo sähköpuolella!
Olis tosi kiva saada veccu kuntoon, joten jos joku vois vähä valottaa, mikä voi olla vikana/rikki, niin kiitoksia kamalasti!
*Katja*
niin ja mikä vaihdelaatikko? onko f16 ?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Pyöriikö moottori startilla? Lähteekö Bensapumppu päälle, kun käännät avaimesta? Pumppu on suunnilleen oikean takapyörän kohdalla ja pitää sellaista vähän sirisevää ääntä. Onko poltellut vikavaloa? Jos on, niin vikakoodien luku olis ensimmäinen toimenpide.
Laatikko on todennäköisesti F16.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
*Katja*
Vikavaloa ei ole lähiaikoina poltellut... ja sitäkin poltti kun käynnisti "kylmänä" ja alkumetrit oli kankeaa menoa ja kierrokset heitteli... ja moottori pyörii startilla. virrat tulee ihan mankkaankin päälle, mutta nyt koitettu jo käynnistää niin, että akku loppuu kohta!
smppa
No onkos konehuoneessa kaikki johdot oikeilla paikoillaan kiinni ja ehjinä? Kaikki maadoitukset kannattaa myös tarkistaa. Mites se bensapumppu? Jos ei sieltä kuulu mitään kun virrat laittaa päälle, niin varmaan bensapumpun rele on sökö.
*Katja*
Kaikki johdot yms. kohdallaan.
Pitää kattoa se bensapumppu iltapäivällä.
*Katja*
Juu, lähtihän se sitte käyntiin ku aikansa yritti... :-?
Nooh, mutta liikkuu nyt kumminki.
Vikavaloahan tuo vilkuttaa edelleen ku saa käynnistettyä ja pitää kai ne vikakoodit luetuttaa. Katompa jos ne löytyis vaikka haulla :wink:
smppa
Mm. tuolta löytyy ohjeet koodien lukuun...
*Katja*
ja sama jatkuu....
Enää ei lähe käyntiin :evil:
Ei sitte millään! Bensapumppu ei ainakaan pidä mitään ääntä (kuulemma), mut otappa sitte selvää :roll:
Keinot vähissä ja ei raski lähtä viemään kalliiseen korjaamoon!
Viesti Kirjoittaja TJT »
*Katja* kirjoitti:Vikavaloahan tuo vilkuttaa edelleen ku saa käynnistettyä
Jos vilkuttaa,niin eikös silloin ole ajonestossa häikkää?(onko tuossa edes tehtaan jäljiltä moista? )
*Katja*
Eipä siitä löydy
