kartsa 78 kirjoitti:onko kellään tietoo miten auto rupee oireilemaan kun/jos on lambda anturi menossa rikki???
Omassa vaihdoin lambdan kun rupes sytytteleen vikavaloa ja vikakoodi viittasi lambdaan eikä lambdalle menevien johtojen kontaktien puhdistaminen auttanut. Mitään eroa moottorin toiminnassa ei tosin ilmennyt vaikka vikavalo paloikin, mutta luulisi ainakin vaikuttavan tyhjäkäynti päästöihin.
juups siinä on ilmenny kulutuksen nousua ja nykii pirusti ajon aikana ainakin kun joutuu kiihdyttelemään ja tilanteissa jossa pitäs saada nopeesti lämä pohjaan niin miettii pitkään ennen kun jaksaa otta kierrosta...
Itselläni tuo vikavalo syttyy n. 30-60min päästä pitkässä ajossa. mitään nykimisiä en ole huomannut mutta tyhjäkäynti seilaa sammumispisteen ja 1000 välillä. Yleensä pelkkä sammutus ja uudelleenkäynnistys "poistaa" vian täysin. Tyhjäkäynti palaa normaaliksi jne. Hetken kuluttua valo palaa taas.
Melko uus härveli mulle tällänen.. oiskohan missään noita hihittimien ja härveleiden sijainteja.. siis antureiden. vai tarttisko sitä mennä ettiin kirjallisuutta asiasta...
