ASTRA F Lambda anturi
kartsa 78
Viesti Kirjoittaja kartsa 78 »
onko kellään tietoo miten auto rupee oireilemaan kun/jos on lambda anturi menossa rikki??? -(z)-
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
-Alkaa nykimään
-Tyhjäkäynti seilaa
-Kulutus nousee
Tuosa nyt noita yleisimpiä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
AM
Re: ASTRA F Lambda anturi
Viesti Kirjoittaja AM »
kartsa 78 kirjoitti:onko kellään tietoo miten auto rupee oireilemaan kun/jos on lambda anturi menossa rikki??? -(z)-
Omassa vaihdoin lambdan kun rupes sytytteleen vikavaloa ja vikakoodi viittasi lambdaan eikä lambdalle menevien johtojen kontaktien puhdistaminen auttanut. Mitään eroa moottorin toiminnassa ei tosin ilmennyt vaikka vikavalo paloikin, mutta luulisi ainakin vaikuttavan tyhjäkäynti päästöihin.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
kartsa 78
juups siinä on ilmenny kulutuksen nousua ja nykii pirusti ajon aikana ainakin kun joutuu kiihdyttelemään ja tilanteissa jossa pitäs saada nopeesti lämä pohjaan niin miettii pitkään ennen kun jaksaa otta kierrosta...
Fin3PL
Viesti Kirjoittaja Fin3PL »
Ok.
Itselläni tuo vikavalo syttyy n. 30-60min päästä pitkässä ajossa. mitään nykimisiä en ole huomannut mutta tyhjäkäynti seilaa sammumispisteen ja 1000 välillä. Yleensä pelkkä sammutus ja uudelleenkäynnistys "poistaa" vian täysin. Tyhjäkäynti palaa normaaliksi jne. Hetken kuluttua valo palaa taas.
Mikähän mahtaa mättää...
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Joissakin huomaa vaan bensansyönnin kasvaneen ja
pakokaasupäästöissä kohonneenna hc tai/ja lambda-arvona.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
ananias kirjoitti:Joissakin huomaa vaan bensansyönnin kasvaneen ja
hc kasvaa ja lambda laskee alle 0,997. mitä rikkaampana käy sitä pienempi lambda on.
2.0t Re85
Fin3PL
Melko uus härveli mulle tällänen.. oiskohan missään noita hihittimien ja härveleiden sijainteja.. siis antureiden. vai tarttisko sitä mennä ettiin kirjallisuutta asiasta...
