20xe kampiakselin-asentotunnistin
nikotossavainen
onkohan kellään kokemusta kyseisistä tunnistimista?käytin autoa eilen diaknostiikka laitteessa kiinni ja se valitti kyseistä anturia... putkolalla anturi maksaa 120e joka on aika suolainen hinta semmosesta olemattomasta mutikasta!jos siihen vaan on joku puhdistuskikka jolla sen saa toimimaan niin voisko joku kertoa....
nikotossavainen
Kyllä motonetistä löytyy:
HERÄTINANTURIT KÄRJETTÖMIIN
Kärjettömän sytytyksen herätinanturi
2,0 C20-moott YKK-anturi/KAMPIaks Bosch (ei X20XE 95-- ). . 10-9108 129.90 ???
2,0 C20-moott YKK-anturi/KAMPIaks (ei X20XE 95-- ). . . . . 10-9127 38.90 ???
Kokemuksesta voin sanoa,että unohda tuo halvempi anturi suoraan.
Itse moisen edehdyin ostamaan ja kyllä otti pannuun purkaa samantien pois,kun ei auto käynnistynyt sillä ollenkaan.
Osatoimituksesta 84€ maksoi uusi anturi(hella tai siemens,en muista kumpi oli)
Oliko auto sammuksissa,kun nuo vikakoodit katsottiin?
Ainakin itse jos lukee vikakoodit,niin kone sammuksissa herjaa tuota.
Taisi techikin näyttää tuolle vikakoodia jos kone seis.
ascona_hx40
nikotossavainen
vika koodi näkyi myös auton ollessa käynnissä...se tosiaan poltti koko ajan sitä vika valoa kun kone oli sammuksissa joten laitettiin auto käyntiin mutta vikavalo vaan paloi...auto kyllä lähtee helposti käyntiin mutta lämpimänä tyhjäkäynti on semmonen "rykivä"...oisko sitten mahdollista että jos sen puhdistaisi niin rupeis pelaamaan?
