miten vaihdekepin nuppi irtoaa
_vectra_b
Viesti Kirjoittaja _vectra_b »
eli b vectra vm99. revinkö putkipihdeillä vai miten tuntuu olevan aika tiukassa!? nii ja onko kuskin puolella mitään läpivientiä mistä sais ujutettu vahvarin virta piuhan?? :roll:
Suforcent
Viesti Kirjoittaja Suforcent »
Jos virtapiuhan vetoa konehuoneeseen mietit niin on sielä. Menet taskulampun kanssa selälleen kuskin jalkatilaan ja katse sinne kaasupolkimen yläpäähän, jossain sielä on sellainen musta kumikorkki joka lähtee kevyesti (tai vähän kovemmin) työntämällä irti..
Itse porasin siihen korkkiin vain reijän ja johto siitä läpi.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Vaihekepin nupin itse otin irti ihan puhdasta väkivaltaa käyttäen (puukko).
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
AksuPaksu
astrasta lähti samanlainen nuppi kuin b vectrassa irti ihan raakaa voimaa käyttäen pyörittämällä ja vetämällä käsin... silloin tosin oli tarkoitus pitää nuppi ehjänä, eli helpommin varmasti lähtee työkaluilla laittamalla se osiin.
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
itelläki piti kalikassa käyttää raakaa voimaa että se nuppi lähti irti.. eli puukkoa ja papukaijapihtejä
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
_vectra_b
ok. kiitti vastauksista. pitää huomenna irrotella nuppi.
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
Joo itse pistin kepin kiinni penkkiin ja annoin nupille hieman moskaa. Irtosi kyllä. On meinaa aika piukasti pistetty kiinni keppiin. Eli ellei tarkoitus ottaa vanha ehjänä niin REBA sen jo tiiviisti kertoi..
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Rautasaha ja puukko.Se on valettu ristikon ympärille, ei lähde vetämällä eikä kiertämällä
A4 Tdi
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
jos on tarkotus pitää orkkis nuppi ehjänä niin helpoimmalla pääset kun vaihdat koko kepin. itse vaihdoin calibran kepin jossa on paljon pienempi se pakkilukon vipu mikä menee nupin sisään, oli paljo helpompi löytää siisti nupikka ja se keppi calibrassa taitaa olla hieman lyhyempi :lol: niin ja kyseessähän on vectra b
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
tai otat rättiin kiehuvaa vettä ja käärit sen siihe nupin päälle ja annat muhia. sitte lähtee kääntämällä ja vetämällä.
Tosin en tiedä millä B Vectran nuppi on kiinni :-?
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Toivottavasti tästä on apua....
BMW M3 E92 Coupé
