Uudet vilkut?
Astra_F_94
Uudet vilkut?
Elikkäs omassa Astra F -94 mallissani on vakiona keltaiset vilkut, mistäköhän saisin hommattua esim. http://ocf.fi/exjauto/astraf8/a3.jpg tuollaiset kirkkaat vilkut. Jos jollain on tarjolla, niin ilmoita vaikka mailiin: janne211@suomi24.fi
J.S.T
Täällä myydään www.autovaruste.net
Maksaa 24€ pari.
Maksaa 24€ pari.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Kannattaa kysyä ihan varaosamyymälän tiskiltä.
Eivät laita mitään tuninki lisää noihin.
Kerran menin yhdestä kuvastosta kattomaan kirkkaita vilkkuja, ja ne sai tarvikeosana kaks kappaletta samaan hintaan, kuin yhden tuunatun.
Samat ominaisuudet oli noissa vilkuissa muuten. Ei mitään ylimääräsiä valoja tai sen sellasta.
Alkupään Astrassa tunnetaan GSi vilkkuina ja uudemmissa taitaa olla vakiona joissain malleissa.
JukeN
- OCF Member 2016
viljami
squealer
Heh, toihan on mun vanha pirssiAstra_F_94 kirjoitti:Elikkäs omassa Astra F -94 mallissani on vakiona keltaiset vilkut, mistäköhän saisin hommattua esim. http://ocf.fi/exjauto/astraf8/a3.jpg tuollaiset kirkkaat vilkut.
Sivuvilkut on cd-cardicin, en suosittele niitä. Tahtoo vaihtaa väriä valkoisesta johonkin ruskean suuntaan ajan saatossa.
Etuvilkut on muistaakseni Opelin liikkeestä ihan alkuperäiset varaosat, mutta motonetin vastaavat pitäisi olla ihan hyvät.
Mahis
motonetissä joku 5 e /kpl tuollaiset valkeat vilkut tarvikkeena. Cardicin kromipohjaiset on huonot, kun ne eivät tahdo pysyä kiinni pellissä vaan aina sojottaa johdon perässä irtaallaan. Taitaa olla lukitusmuovilärpäke mallia kiina noissa cardiceissa. Ja tuommosiinhan tarvii sen oranssin polttimon. Itselläni oli eka cardicit ja nyt tuommoset hiukan tummemmat tarvikkeet, istuvat hyvin paikallaan eivätkä muljua.
Arvioi itse istuvuus autoon... (paskainen kuin mikä tuo oma MIINA)
There's no such thing as flawless Opel.
J.S.T
Op:l
Osku
Ei taida yleensä olla...J.S.T kirjoitti:Mites nuissa tarvike vilkuissa ja muissakin vilkuissa, onko niissä polttimot vakiona siellä sisällä, vai täytyykö ostaa erikseen? Siis oranssit polttimot.
Jos sinulla on nyt pyöreät oranssit, niin niistä "lasi" lähtee pyöräyttämällä irti. Vilkun pohja on klipsuilla kiinni.Op:l kirjoitti:Onko Astran vilkkujen, juurikin noiden sivu vilkkujen vaihto monimutkanenkin operaatio? Onko irroittamisessa olemassa joku kikka? Mites johtojen kanssa? Tietämätön kyselee taas tyhmiä
Johtojen liitin ei sovi suoraan noihin soikeisiin, vaan täytyy katkaista piuhat ja pistää lattaliittimet päihin. Kannattaa sitten varoa ettei johdot karkaa siitä reiästä pellin sisään.
Mahis
Ainakin nuo soikeat vilkut lähtee irti klipsiä taivuttamalla. sitten itse vilkkun lasia kierretään ja käteen jää pohja sekä poltin. uusi lasi paikalleen vastakkaiseen suuntaan kiertämällä ja napsautetaan paikalleen. siinä se.
Niin ja polttimot täytyy toki ostaa erikseen...
Op:l
Mahis
D-Spark
B-Na
