Uudet vilkut?
Astra_F_94
Uudet vilkut?
Viesti Kirjoittaja Astra_F_94 »
Elikkäs omassa Astra F -94 mallissani on vakiona keltaiset vilkut, mistäköhän saisin hommattua esim. http://ocf.fi/exjauto/astraf8/a3.jpg tuollaiset kirkkaat vilkut. Jos jollain on tarjolla, niin ilmoita vaikka mailiin: janne211@suomi24.fi
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Täällä myydään www.autovaruste.net
Maksaa 24€ pari.
Jäsennumero: 1227
Kannattaa kysyä ihan varaosamyymälän tiskiltä.
Eivät laita mitään tuninki lisää noihin.
Kerran menin yhdestä kuvastosta kattomaan kirkkaita vilkkuja, ja ne sai tarvikeosana kaks kappaletta samaan hintaan, kuin yhden tuunatun.
Samat ominaisuudet oli noissa vilkuissa muuten. Ei mitään ylimääräsiä valoja tai sen sellasta.
Alkupään Astrassa tunnetaan GSi vilkkuina ja uudemmissa taitaa olla vakiona joissain malleissa.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Motonetissä 9e/kpl. Ja faceliftistä eteenpäin kirkkaat vilkut on joka mallissa.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Ostin aikoinaan kadettiin 3€ kappale cd cardicin, just tuollaset soikeat, kirkkaat vilkut. Siihen hehkut päälle 0.5€ kappale. Eli tosiaan kannattaa kysyä jostain varaosa jutusta.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Astra_F_94 kirjoitti:Elikkäs omassa Astra F -94 mallissani on vakiona keltaiset vilkut, mistäköhän saisin hommattua esim. http://ocf.fi/exjauto/astraf8/a3.jpg tuollaiset kirkkaat vilkut.
Heh, toihan on mun vanha pirssi :D
Sivuvilkut on cd-cardicin, en suosittele niitä. Tahtoo vaihtaa väriä valkoisesta johonkin ruskean suuntaan ajan saatossa.
Etuvilkut on muistaakseni Opelin liikkeestä ihan alkuperäiset varaosat, mutta motonetin vastaavat pitäisi olla ihan hyvät.
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
motonetissä joku 5 e /kpl tuollaiset valkeat vilkut tarvikkeena. Cardicin kromipohjaiset on huonot, kun ne eivät tahdo pysyä kiinni pellissä vaan aina sojottaa johdon perässä irtaallaan. Taitaa olla lukitusmuovilärpäke mallia kiina noissa cardiceissa. Ja tuommosiinhan tarvii sen oranssin polttimon. Itselläni oli eka cardicit ja nyt tuommoset hiukan tummemmat tarvikkeet, istuvat hyvin paikallaan eivätkä muljua.
Arvioi itse istuvuus autoon... (paskainen kuin mikä tuo oma MIINA)
There's no such thing as flawless Opel.
J.S.T
Mites nuissa tarvike vilkuissa ja muissakin vilkuissa, onko niissä polttimot vakiona siellä sisällä, vai täytyykö ostaa erikseen? Siis oranssit polttimot.
Op:l
Viesti Kirjoittaja Op:l »
Onko Astran vilkkujen, juurikin noiden sivu vilkkujen vaihto monimutkanenkin operaatio? Onko irroittamisessa olemassa joku kikka? Mites johtojen kanssa? Tietämätön kyselee taas tyhmiä :oops: :lol:
"Kyllä sitä suoran nuhteen kestää vaan vihjailut on erikseen...."
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
J.S.T kirjoitti:Mites nuissa tarvike vilkuissa ja muissakin vilkuissa, onko niissä polttimot vakiona siellä sisällä, vai täytyykö ostaa erikseen? Siis oranssit polttimot.
Ei taida yleensä olla...
Op:l kirjoitti:Onko Astran vilkkujen, juurikin noiden sivu vilkkujen vaihto monimutkanenkin operaatio? Onko irroittamisessa olemassa joku kikka? Mites johtojen kanssa? Tietämätön kyselee taas tyhmiä
Jos sinulla on nyt pyöreät oranssit, niin niistä "lasi" lähtee pyöräyttämällä irti. Vilkun pohja on klipsuilla kiinni.
Johtojen liitin ei sovi suoraan noihin soikeisiin, vaan täytyy katkaista piuhat ja pistää lattaliittimet päihin. Kannattaa sitten varoa ettei johdot karkaa siitä reiästä pellin sisään. :D -ellei halua lisähommia (sisälokarin irroitus). Ja ne soikeat vilkut eivät sovi ihan suoraan samaan (pyöreään) reikään - minä leikkasin niistä ne klipsut pois ja kiinnitin 2-puoleisella teipillä.
Mahis
Ainakin nuo soikeat vilkut lähtee irti klipsiä taivuttamalla. sitten itse vilkkun lasia kierretään ja käteen jää pohja sekä poltin. uusi lasi paikalleen vastakkaiseen suuntaan kiertämällä ja napsautetaan paikalleen. siinä se.
Niin ja polttimot täytyy toki ostaa erikseen...
Op:l
Tällä hetkellä on soikeat oranssit, eli siis "klipsiä taivuttamalla", mut missä reunalla klipsi on, jottei mene runnomiseksi? Mut ilmeisen helposti vilkut siis saa auki...?
Mahis
tuo "jousi" on takareunalla, että kun taaksepäin vie vilkkua ja kampeaa sitten ulospäin niin pitäisi irrota.
D-Spark
Viesti Kirjoittaja D-Spark »
varaosaliikkeestä sain itse G astran valkoiset soikeat kirkkaat vilkut polttimoineen (F astraan) kun omat edelliset samanlaiset lähti varkaan mukaan :D
7,5e/kpl tilaamalla
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
D-Spark kirjoitti:varaosaliikkeestä sain itse G astran valkoiset soikeat kirkkaat vilkut polttimoineen (F astraan) kun omat edelliset samanlaiset lähti varkaan mukaan :D
7,5e/kpl tilaamalla
eihän g-astrassa ole soikeita vilkkuja?
