C20NE(SEH)päästö ongelmaa
mikado
Viesti Kirjoittaja mikado »
joo,eli motti on C20NE johon on vaihdettu SEH nokka ja SEH softa.Puristuksia ei ole nostettu. Ton nokan vaihdon jälkeen kone alkoi käymään epätasaisesti tyhjäkäyntiä,muuten ok. Nytten kun olin sitten viemässä sitä leimalle niin päästöjen kanssa alkoi tulee ongelmia.Kierroksilla päästöjen kanssa pääsee raja-arvojen sisään,mutta tyhjäkäynnillä Lambda on korkealla 1.1-1.2 ja happi kuulema korkealla..kone pyörii hiukan röpeltäen. imuvuotoja tuskin on(uusi imuilmaputki vaihdettu ja letkut tsekattu)sytkän osat on uudet. Eli mitäs tolle rohjolle ny osais tehdä? Muistaakseni täällä foorumilla oli joskus puhetta että ton nokan overlap tekis sen että tyhjäkäynti huononee ja että sitä vois parantaa kiristämällä ilmamäärämittarista jousta. Kiristin parin pykälän verran,mutta ei se vieläkään kehrää kuin kissa. Käyn hommaamassa lapun noista pakokaasuarvoista jos vaikka joku osais neuvoa.. katsastus ensviikolla :evil: :cry:
mikado
Tälläset arvot se nyt sit tyhjäkäynnillä rykäs:
CO: 0.107%
CO2: 9.8%
HC:1308PPM
O2:11.8%
LAMBDA:1.5
tyhjäkäyntinopeus:850rpm
Toi HC:han on aikalailla ainakii perseellään -(z)-
Käykös tuo ny liian laihalla vai?..niin ja tollaset tulokset antoi kun ilmamäärämittarin jousta oli kiristetty 1 napsaus.
Realsanta
niin oot vaihtanut SEHin boksin NE boksin tilalle? kattoikko on onko bokseissa yhtämonta "reikää" liitimin pinneille?
mikado
Tohon vakioboksiin on vaihdettu SEH:softa. Kävin tossa räveltää sitä ilmamäärämittarin jousta.Kireemmälle jos sääti niin huonommaks meni ja nyt 3 napsausta vakiosta löysemmälle niin pikkasen nätimmin pyörii. Mut vieläkin välillä haukkoo henkee/käy vaivalloisesti. Herää kysymys et toimiikohan tuo vakioboksi tolla SEH softalla,koska eikös oikeessa SEH:läisessä tyhjäkäynti seos säädetä siitä ilmamäärämittarilta?C20NE:ssä lambda säätää sen? Pirukaan tiedä kui toi hybridi ny toimii..hmm mutta kyllä se ihan nätisti pyöri tyhjäkäyntiä tuo SEH softa+vakio NE nokka.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Laita normi softa ja sit mittauksiin, sehin softa ei hyödynnä tuota lambdaa ollenkaan joten saattaa sen takia vääristää arvoja liikaa..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
mikado
täytyy varmaan kokeilla vaihtaa se softa takas vakioon. Tosin ihmettelen miksei se alkanu temppuilee sillä vakio nokka+seh softalla. Heti ku laitoin seh:n nokan ni tyhjäkäynti alko temppuilee. enpä ny arvanu et noi paljo päästöt heittää ku kyl se kuiteskii pyörii sillai suht norskisti rykien sitä tyhjäkäyntiä. Tosin ihmettelin sitä et ku tyhjäkäynnillä nappaan esim 2 sylinterin tulpanjohdon irti,niin tyhjäkäynti ei siitä kauheesti huonone :o kierroksilla sit röpeltääkin reilusti. Anto se peräti sen eristeen läpi kynsillekin. Mittasin sen johdon ja näytti 4,5kohm vastukseksi.. onko ok? Voiskohan olla niin yksinkertainen vika et tulpanjohto/johdot paskana? Aika tuuria jos tulpanjohto hajonnu siinä sivussa ku pistin ton seh nokan paikalleen.. :-?
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
mikado kirjoitti:täytyy varmaan kokeilla vaihtaa se softa takas vakioon. Tosin ihmettelen miksei se alkanu temppuilee sillä vakio nokka+seh softalla. Heti ku laitoin seh:n nokan ni tyhjäkäynti alko temppuilee. enpä ny arvanu et noi paljo päästöt heittää ku kyl se kuiteskii pyörii sillai suht norskisti rykien sitä tyhjäkäyntiä. Tosin ihmettelin sitä et ku tyhjäkäynnillä nappaan esim 2 sylinterin tulpanjohdon irti,niin tyhjäkäynti ei siitä kauheesti huonone :o kierroksilla sit röpeltääkin reilusti. Anto se peräti sen eristeen läpi kynsillekin. Mittasin sen johdon ja näytti 4,5kohm vastukseksi.. onko ok? Voiskohan olla niin yksinkertainen vika et tulpanjohto/johdot paskana? Aika tuuria jos tulpanjohto hajonnu siinä sivussa ku pistin ton seh nokan paikalleen.. :-?
Jos kynsille anto ni voipi olla johdoissakin vika....
hifi-86-
Viesti Kirjoittaja hifi-86- »
Tulpanjohto sökö noin pienellä vastuksella.
mikado
Juu,uudet tulpanjohdot saan maanantaina. Minkäs merkkiset/malliset tulpat tohon kannattais pistää? jos uusis vielä nekin samalla.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Pistä sinne Boschin nelikärkiset tulpat.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mulla on myös seh-softa, mutta vielä vakio nokka C20NE:ssä. Kävin just leimalla, ja päästöt meni nippa nappa rajojen sisään, tosin vähän vuotavalla pakoputkella. Jos olis putki kunnossa, niin ei varmaan olis ollut mitään ongelmaa. Mulla on tolla vakionokallakin hieman ontuva tyhjäkäynti, enkä ole löytänyt sille mitään syytä :-? Jossain vaiheessa tulossa viilattu kansi + 18E nokka + 18E imusarja, katsotaan niitä päästöjä sitten...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
mikado
Pistettiin tossa kaverin nivasta vanha tulpanjohto,ton viallisen tilalle :lol: tyhjäkäynti parani kummasti. huomasin ihan vahingos et mul oli tuon tyhjäkäyntimoottorin ilmaletkukin pikkasen halki. pikakorjaus ilmastointi teipillä. Nyt tuntus et pyörii ihan asiallisesti. Noh,maanantaina sit uudet tulpat+johdot ja toi imuletku. Katotaan sitten mitä päästelee..
veccuman83
O2:11.8%
ootko varma ettei sulle putki vuoda? :wink:
Suurin sallittu on 5.
Jos putkivuotaa nii sekottaa kaikki arvot perssiilleen :x
PS:Käy ennen mittausta ajaa lenkki että saat lämmöt oikeaks,mielellään saa antaa kenkää :lol:
mikado
Hohhoijaa..... Elikkäs nyt on uudet tulpat+johdot. Tyhjäkäynti mielestäni ihan ok. päästöt nyt edelleen päin Peetä. HC:t putos 1308->750ppm kierroksilla 70ppm muut arvot ny tais pyöriä aikalailla kohdillaan. Kierroksilla CO pikkasen korkeella. Tekee mieli työntää jo suohon kokohärveli. ehdotuksia missä vika?.. mikä ton HC:n nostaa noi korkeeks tyhjäkäynnillä? SEH:läisen HC:t pitäs olla tyhjäkäynnillä kun max 300ppm ja tossa katti suodattamas ja vieläkii pääle 700ppm.. KELE sentään -(z)-
semmosta vielä,että voisko vika olla ruiskun suuttimessa? Meinaan vaihdoin toho käytetyt 20xe suuttimet ja sen jälkeen alkoi bensa tuoksahtelee pakokaasussa ja kabiinissa. letkut ei vuoda.ne on tullu syynättyä monta kertaa. aikamoista hakuammuntaa...... :-?
Ei Ei Ei Eiiii
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Voihan se vika hyvinkin olla noissa suuttimissa jos kerta vaihdon jälkeen alkoi oireilemaan. Tuommosilla HC lukemilla ei katti kauaa elä...
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
