forte?
forte?
Kuinkakohan moni tuota on kokeillut? kun ainakin sivuilla väitetään että on hyödyllistä, mutta sehän laittaa lian liikkeelle? Eikös se lika sitten tuki mitään öljykanavaa sieltä? Mistäs sitä saa ostaa? kenelläkään tiedossa mitään yritystä lahden alueella?
Vectra A CDX -94 x20xev (myyty)
Vectra B -99 x20xev
Vectra B -99 x20xev
Hyvähän se olisi tehdä niin,että ensin vanhat öljyt ja suodatin pois ja jotkut halvat liemet sisään.
Siihen sitten sotkee forten sekaan ja tämän jälkeen vasta lopulliset ölkit ja suodatin.
Itse ajattelin forte käsittelyn yhteydessä ottaa ö-pohjan irti ja putsata imuputken siivilän ja öljypohjan sisäpuolelta kaikesta moskasta.
Samalla saa sitten tiivistettyä kunnolla(rkeleen korkkitiivarit...)
Senuun tuli tehtyä kanssa pesu ja kyllähän se nätimmin käy. Paljon tullut asiakkaiden autoihin tehtyä nuita ja kieltämättä ero on ollut aika suuri, kun saksasta uitettuun nakuvolvoon tehtiin pesu, ei käynyt enää, kuin vanha zetori.
Ja Forte ei tuki kanavia, sillä se liottaa sen p*skan sieltä moottorista, eli se tulee öljyn mukana pois, eikä irroita semmosina kökköinä, niinkuin joku bilhelveten tuote saattaa tehdä.
Tärkeintä tietysti on muistaa, että autolla ei sitten ajeta, kun fortet on koneessa..
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Asiasta on keskusteltu aikaisemminkinglo kirjoitti:Tärkeintä tietysti on muistaa, että autolla ei sitten ajeta, kun fortet on koneessa..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&start=15
j.h
Loman jälkeen tarkoitus yhteen Saabiin tehdä Forte MotorFlush käsittely, ilman koeajoa Fortet sisällä.
miks pitä laittaa "väli" öljyt sinne koneeseen? eli miksei sitä forttea voi laittaa vanhojen öljyjen sekaan ja sitten vaihtaa uudet ölpät/ suodattimen?ensin vanhat öljyt ja suodatin pois ja jotkut halvat liemet sisään.
Eipä se nyt välttämätöntä ole,mutta vanhassa öljyssä on jo niin paljon itsessään paskaa mukana,että puhdistustulos on todennäköisesti noilla väliöljyillä parempi.Pinohiiri kirjoitti:miks pitä laittaa "väli" öljyt sinne koneeseen? eli miksei sitä forttea voi laittaa vanhojen öljyjen sekaan ja sitten vaihtaa uudet ölpät/ suodattimen?ensin vanhat öljyt ja suodatin pois ja jotkut halvat liemet sisään.
Minulla oli sama ajatus, mutta kun otin öljypohjan pois niin ei siellä ollut mitään putsattavaa enää Forten jäljiltä... hyvää ainetta.TJT kirjoitti: Itse ajattelin forte käsittelyn yhteydessä ottaa ö-pohjan irti ja putsata imuputken siivilän ja öljypohjan sisäpuolelta kaikesta moskasta.
Tuo "lika lähtee liikkeelle ja tukkii" taitaa olla enemmän esson baari -juttuja, paitsi ehkä jossain puoli miljoonaa ajetussa dieselissa...
Vai pitäisikö se moska mieluummiin saada pysymään koneen sisällä?
Calibra 4x4 Turbo -93
keltanokka
Ovat teclamentillä, vai mikä lie? suositelleet että voi laitta 2kpl fortea 4l öljyä jos pelkää että paljon likaa irtoo. Vähentää riskiä kiinnileikkautumiseen. En oikein usko että nykyisillä synteettisillä litkuilla saadaan niin paljon sakkaa aikaiseksi että leikkisi kiinni...
Käyttänyt myös STP:n vastaavaa, mutta vannon kyllä forten nimeen. Toisen saa reilulla kuudella eurolla ja toinen maksaa sen parikymppiä. Luotan kuitenkin paremmin forten kykyihin koskien rajavoitelua.
- Astrax Sport
saappimiehet on vääntäny kättä samasta asiasta. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 90c913a8ea
Ise kokeilen tänään STP: motor flushia. Maksoi tosiaan alle 7 euroa, joten ei paljon ota, jos ei annakaan.
Lainattua: näyttäis olevan pitkälti kerosiinia tuo tökötti
http://www.seab.fi/pdf/STP_ENGINE_FLUSH_FIN.pdf
