CIH koneen ahtaminen. 4.0 12V
vectra_2.0i
Viesti Kirjoittaja vectra_2.0i »
Onkos suomessa yhtään ahdettua 4.0 Opelia? Tarkoitus olisi säilyttää alakerta ihan vakiona, kai se jonkun 0.7 bar kestää? Mikäs ahdin tuohon koneeseen olisi sopiva, ettei pakopesä ihan tukehtuisi.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
joku holsetin hx55 vois olla sopiva tuommoiseen moottoriin
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Ei varmana. Ihan HX40 riittää noilla pikkupaineilla ja herääkin vielä nätisti noin isossa padassa. Tietysti jos tekee jotain 700hv kardaanin katkojaa niin sitten isoa fööniä, mutta vakio alakerralla voi silloin heittää vesilintua.
Itse olen puuhaillut 3.8 litraista ahdettua CIHiä ja ostin Schwitzer S2BG:n (54/65) ropelin. Tähtäin siis 400hv:ssa ja kiltissä käytöksessä.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Haverisellahan on se kompressoriahdettu 4.0 24V Senator, ja Kimmollahan oli ainakin 4.0 24V myös kompressorilla. Heiltä saapi varmaan ainakin jotain vinkkejä kans
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Viesti Kirjoittaja omega16T »
mulla olis sulle ahdin myytävänä alla olevassa linkissä...tee järkevä tarjous
vectra_2.0i
ascona_hx40 kirjoitti:Ei varmana. Ihan HX40 riittää noilla pikkupaineilla ja herääkin vielä nätisti noin isossa padassa. Tietysti jos tekee jotain 700hv kardaanin katkojaa niin sitten isoa fööniä, mutta vakio alakerralla voi silloin heittää vesilintua.
Mullakin on joutilaana yksi samanlainen Schwitzerin ahdin, paitsi millin pienempi pakopesä ja irrallinen hukkaportti. Se heräsi 2.0 16V koneessa n. 3500 rpm kohdalla, joten ajattelin että herää hieman turhan korkealla tässäkin koneessa, vaikka onkin enemmän iskutilavuutta. Tavoite kun olisi, että alkaisi ahtamaan noin 2000rpm paikkeilla. Yksi vaihtoehto olisi pari pienempää ahdinta.
Tehotavoite olisi 300-350hv ja +500nm. Alakerta säilyisi tähän hätään vakiona. Ainoat muutokset olisi tähän hätään, että tekisi pakosarjan, 3" putkiston, ahtoputket 60mm rosterista, laittaisi välijäähdyttimen, lisäsuuttimen, bensanpaineensäätimen. Onko noihin koneisiin olemassa mitään kuparikannentiivistettä valmiina? Mitä pitäisi olla 4.0 12V Mantzelin koneen vakio puristussuhteena?
Onko tuollaisista nokista mitään iloa miedossa turbo käytössä? Tuntuu asteet rajuille, kun on tähän mennessä tullut rakenneltua pääasiassa vaan 16V koneita.
Opel CIH 6cyl (hydraulinen) 302 / 11.87
Opel CIH 6cyl (hydraulinen) 310 / 12.84
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Käytä vakiota 12v nokkaa. Saat alhaalta vääntävän koneen. Jos tarvitset neuvoja tuon 12v ahtomoottorin kanssa, niin pirauttele. On aika paljon kokemusta Cih:n ahtamisesta. T: Kosunen
P. Lanttola
vectra_2.0i kirjoitti:
Kyllä tuon kokoinen ahdin herää aika alhaalta kun kuitenkin tilavuutta on kaksi kertaa enemmän, eli todennäköisesti jo tuossa kahden tuhannen tienoilla.
Nuo nokat kyllä on vähän turhan rajuja turbokäyttöön varsinkin jos kone pitää saada heräämään alhaalta.
