Calibran ilmastoinnista
Make M
Kuinka paljon kylmäainetta järjestelmään menee? Laitettiin äsken 700gr...lonkalta. Sit pitääkö muilla kompura minkäänlaista ääntä ajettaessa?
Jariko
Make M
Jossei pariin vuoteen käytetty ollenkaan,niin voipi olla kompura aika kuiva.
Ei välttämättä enää pysy kylmäaineet kunnolla sisällä.
Kannattaa tarkistaa,että hihnapyörä on kunnolla kireällä,ettei kolina siitä lähde.
Omassa calibrassa kompura pitää vähänaikaa ilmastoinnin päälle kytkemisen jälkeen aika karkeaa ääntä,joten ootamma milloin leviää,että pääsee työntämään kättä syvälle taskuun...
Make M
JJunior
Make M
No niin. Nyt ei ole ilmastointia calibrassa...perkele. Katkaisin ne pumpun liittimet kun otin pistoketta sieltä irti. Vituttaa niin paljon että ei sanotuksi saa. Uutta pumppua en tuohon romuun enää investoi...ikinä ei nimittäin auton arvo ole tippunut noin nopeasti.
Olisko kenelläkään kuvaa ehjästä pumpussa olevasta liittimestä, et näkis onnistuuko johtojen juottaminen?
JJunior
jazari75
sitä ihmettelin itekin kun tuon luin.JJunior kirjoitti:Jariko kirjoitti:1kg 300g meni meillä ja semmosta pientä sihinää pitää se ilmastointi etä silleen luulisin että se kuuluu asiaan![]()
ei jumalauta voiko tuo olla mahollista. missä täytetty ja miten. onhan alipaine testi(vuototesti) tehty kun noin helvetisti sitä ainetta siellä?
Omenassa on orggis tarra konehuoneessa, joka kertoo ilmastointijärjestelmän kokonaistilavuudeksi ~950gr.
Onko Calibrassa noin helkutin paljon enemmän soossia suolessa..?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
JJunior
Make M
JJunior
Jariko
Make M
