Calibran ilmastoinnista
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Kuinka paljon kylmäainetta järjestelmään menee? Laitettiin äsken 700gr...lonkalta. Sit pitääkö muilla kompura minkäänlaista ääntä ajettaessa?
Jariko
Viesti Kirjoittaja Jariko »
1kg 300g meni meillä ja semmosta pientä sihinää pitää se ilmastointi etä silleen luulisin että se kuuluu asiaan
Make M
Mulla rupee se kompura pitämään ihme kolinaa kun sen lyö päälle. Voi olla tietysti et paikat on jumissa enemmän ja vähemmän, koska muutamaan vuoteen sitä ei ole tietääkseni käytetty. Kolina lakkaa kun kiihdyttää, mutta tasaisella nopeudella kuuluu sisälle ja ulos se meteli :evil: -(z)-
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jossei pariin vuoteen käytetty ollenkaan,niin voipi olla kompura aika kuiva.
Ei välttämättä enää pysy kylmäaineet kunnolla sisällä.
Kannattaa tarkistaa,että hihnapyörä on kunnolla kireällä,ettei kolina siitä lähde.
Omassa calibrassa kompura pitää vähänaikaa ilmastoinnin päälle kytkemisen jälkeen aika karkeaa ääntä,joten ootamma milloin leviää,että pääsee työntämään kättä syvälle taskuun...
Make M
Sitä sitten odottelemaan....elämä on.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Jariko kirjoitti:1kg 300g meni meillä ja semmosta pientä sihinää pitää se ilmastointi etä silleen luulisin että se kuuluu asiaan
:o :o ei jumalauta voiko tuo olla mahollista. missä täytetty ja miten. onhan alipaine testi(vuototesti) tehty kun noin helvetisti sitä ainetta siellä?
2.0t Re85
Make M
No niin. Nyt ei ole ilmastointia calibrassa...perkele. Katkaisin ne pumpun liittimet kun otin pistoketta sieltä irti. Vituttaa niin paljon että ei sanotuksi saa. Uutta pumppua en tuohon romuun enää investoi...ikinä ei nimittäin auton arvo ole tippunut noin nopeasti.
Olisko kenelläkään kuvaa ehjästä pumpussa olevasta liittimestä, et näkis onnistuuko johtojen juottaminen?
JJunior
ja muistakee laittaa sinne öljyä jos järjestelmään kuuluu semmonen jos jollain pärnäsen pajalla säädätte. suosittelisin viemään ihan oikeeseen huoltoon kun ne ei maksa paskaakaan siitä mitä uusi kompura maksaa kun ei huolleta oikein
2.0t Re85
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
JJunior kirjoitti:
sitä ihmettelin itekin kun tuon luin.
Omenassa on orggis tarra konehuoneessa, joka kertoo ilmastointijärjestelmän kokonaistilavuudeksi ~950gr.
Onko Calibrassa noin helkutin paljon enemmän soossia suolessa..?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
JJunior
opeleita en ole täyttänyt koskaan eli en tiedä järjestelmien kokoa mutta tosiaan hurjalta kuulostaa kun uuden Land Cruiserin järjestelmään ei mene kuin +-750g ja jos calleen 1,3kg :o suattaa hieman olla liitokset pamahtamassa :roll: :D :D
2.0t Re85
Make M
Ei sinne calibraan mene niin paljon. Kun laitettiin 800gr niin paineet oli niin suuret että piti osa aineesta ottaa pihalle.
JJunior
:lol: taitaa se sihinä kuulua kun aineet tulee pihalle :wink:
2.0t Re85
Mulla lukee tossa -95 A Vectran lukkopellin A/C tarrassa että tilavuus on 1000grammaa.
Jariko
en tiiä mutta niinhän noi oli tuolla könösellä liimanu semmosen lapun mis oli toi lukema ja siinä samassa lukee että järjestelmä desinfioitu ja laitettu väri aina
toi sihinä oli jo ennen huoltoo ja silleen et en tiiä sit
Make M
Jariko kirjoitti:en tiiä mutta niinhän noi oli tuolla könösellä liimanu semmosen lapun mis oli toi lukema ja siinä samassa lukee että järjestelmä desinfioitu ja laitettu väri aina
Tarkastiko ne tuon tilavuuden jostain?
