Mikähän tuohon vectraan nyt tuli kun virta avaimesta kääntää, niin ei tapahdu mitään? Kokeilin vähän koputtaa starttia ja se naksahtaa kerran tai pari kun avaimesta kääntää ja sitten lakkaa taas naksumasta, ellei taas koputtele uudemman kerran. Mittasin akun jännitteeksi 12,6 niin sen varmaan pitäisi riittää starttaamiseen?
Mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa? Millainen maadoitus startilla on?
A vectra ei starttaa
jiivee666
Mullakin oli joskus samaa ongelmaa. Viaksi sitten paljastu joku punainen johto mikä menee akulta startille. Sulake(alkup. vai jonkun laittama?) oli siinä akun vieressä ja sen sulakkeen jalat sen verran hapettunut ettei saanu johto kontaktia. Alko toimimaan sulakkeen vaihdolla. En tiedä onko tästä apua, mutta tuli nyt vaan mieleen.
Makkone
Startti maadoittaa koneeseen/vaihelootaan.
Oleellinen tieto on mihin saakka virta tulee? Vetääkö solenoidi?
Jos starttausvirta tulee solenoidin liittimelle, mutta se ei vedä niin vika voi olla solenoidin kelassa tai virtalukon kärki on palanut ja ei päästä virtaa kunnolla lävitse.
Mikäli solenoidi vetää ja mitään muuta ei tapahdu niin solenoidin akkukärjet saattavat olla palaneet tai todennäköisimmin startin hiilet on kuluneet ja eivät yhdistä.
Nämä on helppo testata:
Mutta ensiksi turvallisuus! Vaihde vapaalle, käsijarru päälle ja vielä virranjakajan johto irti puolasta!
Solenoidiin tulevasta akun plusjohtimen liittimestä annetaan suoraan virtaa hyppylangalla (tai ruuvimeisselillä) solenoidin starttausliittimeen. Jos se vetää on vika virtalukon puolella, jos ei vedä on solenoidi rikki. Mikäli solenoidi vetää mutta starttimoottori ei pyörähdä on solenoidin kärjet palaneet tai moottorin hiilet on loppu.
Seuraavaksi annetaan solenoidin plusliittimestä suoraan virtaa starttimooottoriin menevään johtoon (esim. ruuvimeisseli liitinten väliin). Jos startti ei tällä pakkokytkennällä pyöri on hiilet loppuunkuluneet. Kopauta vasaralla startin kylkeen ja koita uudestaan.
Näillä yksinkertaisilla perustesteillä pääsee yleensä selville vikakohdasta.
Temezz
P4
Tarkistin kaikki liitokset ja kunnossa olivat. Jännite on sama solenoidin liittimillä kuin suoraan akulta mitattuna. Virtaa tulee solenoidille kun avaimesta kääntää, mutta mitään ei tapahdu. Kokeilin antaa virtaa myös suoraan akulta solenoidille, mutta se naksahteli vain silloin tällöin jos ollenkaan. Startti ei pyörähdä missään vaiheessa. Kokeilin myös lisämaadoitusta.
Näistä oireista päätellen on varmaan solenoidi paskana?
Jarnok
P4
Makkone
ooppeli123
swoody
