Niin se sun nokka on 2.6 dualramista joka on siis ihan 12VVirimies kirjoitti:jopi kirjoitti:
"1."vaihdettu 24V omegan nokka-akseli
"2."Kysymys onkin kun ei oikein itsellä ole tietoa, että mitäs kannattaisi seuraavaksi tehdä, että saisi noi lukemat kutakuikin
200Hp / 300Nm
"3."Auttaako isompi välijäähdytin mitään vapaastihengittävässä autossa?
Pitäisikö kaataa hieman viskiä bensan sekaan?
"4."Autosta voisi tietysti tehdä 4.0 litraisen, mutta tarvitaanko kiertokangen vaihdon yhteydessä tehdä jotain muuta osien vaihtoja?
"5."Onko vapaavirtaus suodatin parempi kuin mun oma viritelmä?
"6."Eiköhän siinä ole guruille tarpeeksi kysymksiä näin tiistai illaksi. Kiitoksia jo etukääten vastauksista. Kesä tuli ja auto lakkasi kulkemasta
Vastauksia:
1. Ennennäkemätöntä..luulisin..
2. Vaihda vaikka vakio nokka takaisin..![]()
3. Ei sinne varmaankaan enään isompaa kannata laittaa, ellei sinun puskurisi takana ole n. +300 asteista ilmaa.. Viskiä voisit kokeilla ja käydä penkillä katsomassa tulokset ihan mielenkiinnosta..![]()
4. Kannattaa sinne varmaan kampiakselikin vaihtaa, sekä viisi muuta kiertokankea.![]()
5. Luulisin, jos oma viritelmäsi koostuu välijäähdyttimestä ja 120mm letkusta![]()
6. Joo.. Kyllä näillä kysymyksillä yöunet menettää...
CIH R6 -Koneiden viritys
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Tonskulus
Minulla on nyt tossa 30E koneessa kansisetin tekemä kansi vakionokalla. Kannessa 40/45 venttiilit, kantta laskettu ja kanavat ilmeisesti muotoiltu ym.
Onko tollasesta yleensäkään vakionokalla mahdollista päästä 200hp/300Nm lukemiin? Ja tietty ilmamäärämittari pitäisi toki vaihtaa isoon kun tossa vakiona on se pienempi joka viimeistään rajoittaa tehot 180:een.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Juzzi
voihan se olla mahdollista. nokalla ja isommalla mittarilla pääsee varmaan sinne +230hvTonskulus kirjoitti:Minulla on nyt tossa 30E koneessa kansisetin tekemä kansi vakionokalla. Kannessa 40/45 venttiilit, kantta laskettu ja kanavat ilmeisesti muotoiltu ym.
ascona_hx40
Juzzi
niin ja eipä nuo arviot vielä omalla kohdalla ole kyllä ylä kanttiin menneet.ascona_hx40 kirjoitti:Kahdensadan pintaan katunokalla (ihan herra Kansisetin oma arvio tuollaisen konstruktion tehosta X1 katunokalla, realistinen). Vakio nenällä ei varmasti ihmeitä. Kyllä sitä isoa mittaria kannattaisi kokeilla jos semmoinen on pakko koneessa olla.
JJH
mulla senussa 3.0 12v, 40/45 venat, isomittari, kansisetin siistimäTonskulus kirjoitti:Minulla on nyt tossa 30E koneessa kansisetin tekemä kansi vakionokalla. Kannessa 40/45 venttiilit, kantta laskettu ja kanavat ilmeisesti muotoiltu ym.
kansi, hiottu x1, 205hv, vääntöa en muista mutta teho ja vääntö-
kayrä alkaa nousta n 1000 kierrosta aikaisemmin kuin
vakio 24v:n eli sopii hyvin automaatin eteen..
commossa oli saman pajan tekemä kansi kireemmällä
nokalla siinä tehot 244hv..
tv.jouni
Johnny
Taitaa olla muuten sama kansi kyseessäJJH kirjoitti:Tonskulus kirjoitti:Minulla on nyt tossa 30E koneessa kansisetin tekemä kansi vakionokalla. Kannessa 40/45 venttiilit, kantta laskettu ja kanavat ilmeisesti muotoiltu ym.
tv.jouni
@Heikkinen
Kävinpä tänään omalla 24v omegalla Oulun tekun penkissä.
Tuloksena 159.4kw 6140 rpm 273.8nm 3700 rpm.
Koneessa kiinni dbilas nokat 264 asteilla, kattien ja keski änäreiden tilalla vähän suorempaa putkea ja bensan paineita nostettu.
Ja lisättäköön vielä että kone päästelee melkoisia savumerkkejä, nostajat huutaa ja joku pieni sivuääni (kalina) kuuluu tasakaasulla ajettaessa.
Mutta tästä on hyvä lähtä, ei muuta kun konetta auki ja erilaista palikkaa kiinni... niin ja se kalajoen vartin tulos oli 15.10...
Yritän myöhemmin saada teho käppyrät näkyville...
Antti
Antti
Onhan näitä...
JJH
aijaa.. sinäkös sen kävit hakemassa?Johnny kirjoitti:Taitaa olla muuten sama kansi kyseessäJJH kirjoitti:Tonskulus kirjoitti:Minulla on nyt tossa 30E koneessa kansisetin tekemä kansi vakionokalla. Kannessa 40/45 venttiilit, kantta laskettu ja kanavat ilmeisesti muotoiltu ym.
tv.jouni
tv.jouni
Johnny
simu_l
onkos kukaa kehitelly megasquirttia kutos cihhiin?
olis tässä tarkotuksena tilailla ms jahka soppelia rahaa on...
et niku pitäskö tossa samalla tilata jtn "viri" osia ms:n jotta sen saa kivuttomasti C26NE:n kylkeen?
ilmanmäärän mittaus ois tarkotus duunailla mapilla eli ilmamäärä mittari lentää lepikkoon (niin sanotusti
) muutenpa vissiin nuo vakio palikat ja anturit käypi...? niin, mitenkäs se oli se tiggaus, käykö se tuo vakio vai pitikö sille tehä jotaki?
itse ms:n kasaus ja asennus ei tuota ongelmaa jahka muutama nippeli tieto selviää.
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
olio^^
tossa tutulla venapajalla ois 2,6:n myynnissä kosusen kansi... hinta pyöri muistaakseni 300-400€... sano vaan et on niin monta vuotta nurkissa seisonu et sais joku ostaa pois sen...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
ascona_hx40
Johnny
Omilla antureilla asentuu,triggausta ei tarvii jos ohjaat pelkkää ruiskua.simu_l kirjoitti:onkos kukaa kehitelly megasquirttia kutos cihhiin?
ilmanmäärän mittaus ois tarkotus duunailla mapilla eli ilmamäärä mittari lentää lepikkoon (niin sanotusti) muutenpa vissiin nuo vakio palikat ja anturit käypi...? niin, mitenkäs se oli se tiggaus, käykö se tuo vakio vai pitikö sille tehä jotaki?
Imuilmanlämpötila-anturin joutuu ostamaan ja TPS:n,eli kaasuläppäasento potentiometrin.
Säädettävä pa-paineensäädin ois suotava laittaa samaan pakettiin.
