Omegan vaihteisto ja peräöljy
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Lieköhän tästä ollut tarinaa jo aiemminkin, mutta...
Minkälaista öljyä olette laittaneet A-Omegan perään ja laatikkoon (2.0i -92), kun tuntuu olevan niin monta mielipidettä kirjoissa ja kansissa...?
Sopiiko lukolliseen/lukottomaan perään sekä laatikkoon sama tavara,esim:
Mobil,Mobilube SHC 75W-90 LS ?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Käytä vaihteistossa GM:n omaa laatikkoöljyä, niin pelaa takuulla parhaiten, eikä lämpimänä takertelua esiinny.Ja perään sit voi käyttää Mobilin lukolliseen perään olevaa täyssynteettistä öljyä jossa on lukolle sopiva lisäaine.Tyyppi on Mobil SHC LS.Tai sit käytä alkuperäistä peräöljyä, johon sekoitat alkuperäisen lisäaineen lukkoa varten.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tiiikeri on 2002-09-25 20:35 ]</font>
ksutinen
Sainpas Opelilta vastauksen öljy ongelmaan:
Sanoivat, että laatikossa (-92 Manuaali) on tod.näk. uutena automaattilaatikon öljyt...
Sitä samaa sisään jos ei ole vaihdettu laatua, mutta silloin esim. Mobil SHC täyssynteettistä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: ksutinen on 2002-10-30 18:18 ]</font>
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Ajattelin tuossa vaihtaa 3000 Omegaan peräöljyt, joten tilasin Osatoimitukselta satsin. Sieltä tulikin 2 x 1L pulloa öljyä (merkkiä GM/Opel)ja yksi pikkuinen putelli lisäainetta (myöskin GM:n tuotantoa) lukkoa varten.
Minkälainen "blandis" näistä nyt tehdään? Koko lisäainepullon sisältö 2L öljyynkö?
Öljypullojen kyljissä viitattiin vaan Opelin omiin huoltomanuaaleihin, ja kerrottiin varmaan kymmenellä eri kielellä, että niitä ohjeita ei saa antaa yksityishenkilöille :smile:
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
tomb: onko sulla ne semmosia harmaita purkkeja? mä taisin ostaa väärät öljyt!
pullossa lukee "GM" ja numero 19 42 387, mutta ei ne mitään lisäaine hässäkkää antanu vaikka on lukko
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2003-02-18 19:56 ]</font>
Tombracer
Joo, just samoja harmaita purkkeja (19 42 387).
Lisäksi tuli semmonen pienen pikaliimapullon näköinen 50 ml pötikkä (19 70 452) jossa lukee Rear Axle Oil Additive.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Jeps samanlailla tuli mullekin, kaks litraa tuota öljyä ja pikkupullo lisäainetta mukaan. Mulle sanoivat että laita koko pullollinen sitä lisäainetta sinne perään. Lukko rupes kyllä ottamaan tämän käsittelyn jälkeen äreemmin kiinni. Niin ja auto oli omega 2.0 -90
ksutinen
2 litraa?!?!
Korjaus manuaali sanoo perän öljymääräksi 0.9 litraa, oli lukollinen tai lukoton...?
Näin siis 2.0 perässä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: ksutinen on 2003-02-18 23:52 ]</font>
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Paljonko toi lootaöljy kustanti??
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Tombracer
Osatoimituksen hinnat:
1L peräöljypullo 6 euroa
50ml lisäaine 5,50 euroa
3000 perään menee ilmeisesti 2L öljyä.
ksutinen
>temule
Miten paljon sulla meni -90 2.0 perään öljyä?
Vai onko ihan vakio 2.0 perä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ksutinen on 2003-02-19 19:19 ]</font>
temule
On 2003-02-19 19:18, ksutinen wrote:
>temule
Niitä on kahta tilavuutta eli 1,1l (vai oliko se nyt 1,2l) ja 0,9l. Mulle meni just karvan yli litra tuota öljyä. On meinaan tuo tilavuus suht mukava, ku yksi litra ei ihan riitäny ja toisesta pullosta meni pelkkä liraus :sad: Juu ja ihan vakio kampe tuo on. En tiiä kuinka tarkka tuo sitten siitä öljyn määrästä on, että oisko toi litrakin riittäny, mutta pistinpä kuitenkin varman päälle.
Irmscher
Viesti Kirjoittaja Irmscher »
Automaattilootassa: SHELL DONAX TX
Lukkoperässä: SHELL SPIRAX A 90 LS
cockjerry
njoo mä hommasin tota mobil shc ls:ää, kun eivät kerta tajunnu antaa sitä lisäainetta mukaan.. nyt olis automaattilaatikon öljyjen vaihto, tossa joku mainitsi et väärillä öljyillä tulee jotain takertelua, ni mä ostin normaalia mobil atf:ää, pitäiskö sillä skulata? ne täys synteettiset olis maksanu helv*tisti (4.9l) laatikko oli se uudempi tomaatti
ksutinen
Alfamerin kirja kertoi seuraavat öljytilavuudet A-omegaan 2.0i:
Manuaalilaatikko 1.2 Litraa
Perään:
Sileällä takakannella
Sedan 0.8 Litraa
Farmari 1.0 Litraa
Rivoitetulla takakannella
Sedan 0.9 Litraa
Farmari 1.1 Litraa
<font size=-1>[ This Message was edited by: ksutinen on 2003-02-26 01:20 ]</font>
