akku?
kartevoir
akku?
Viesti Kirjoittaja kartevoir »
nyt taidan olla ihan pihalla. eli mitä tekee akulla joka on peräkontissa jos se on jo moottori tilassa?
sanokaa nyh.
J.Toivanen
olisiko poppivehkeitä varten?
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
kartevoir
onko pakkollinen?
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
ei
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Ei ole jos ei ole niin paljon poppeja että vaatisi. Varokeino siihen kun parkkipaikalla luukuttelee, jos on yksi akku vaan moottoritilassa niin se tyhjenee ja auto ei lähde käyntiin. jos on kaksi akkua, toinen pelkästään popeille niin se tyhjenee, mutta moottori lähtee vielä käyntiin omalla akullaan.
kartevoir
Jarnok kirjoitti:Ei ole jos ei ole niin paljon poppeja että vaatisi. Varokeino siihen kun parkkipaikalla luukuttelee, jos on yksi akku vaan moottoritilassa niin se tyhjenee ja auto ei lähde käyntiin. jos on kaksi akkua, toinen pelkästään popeille niin se tyhjenee, mutta moottori lähtee vielä käyntiin omalla akullaan.
kyl muuten tajusin mutta miten popit kuuluu jos ne on liitetty akkuun eikä mankkaan??
oon varmaan tyhmä ooppeli mies 8)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Siis vahvari(t) + muut laitteet ottaa virran siitä taka-akusta, mankka itte ottaa virran siitä etuakusta, kun eihän se mankka itte hirveesti virtaa tarvitse.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Voihan se mankka ottaa virtaa myös siitä taka akusta
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
kartevoir
kyl mä jotenkin tajuan mutta miten popit kuuluu jos ne toimii akun kautta. vai millä ne liitetään mankkaan??
Viesti Kirjoittaja TJT »
kartevoir kirjoitti:kyl mä jotenkin tajuan mutta miten popit kuuluu jos ne toimii akun kautta. vai millä ne liitetään mankkaan??
Akku lähinnä syöttää virtaa vahvistimille.
Äänisignaali kuljetetaan mankalta RCA-piuhoilla vahvistimelle,josta signaali sitten menee vahvistettuna kaijutinkaapeleita pitkin kaijuttimille.
Ja jossei ole vahvistimia,niin mankan perästä menee suoraan johdot kaijuttimille(tällöin tuolla lisäakulla ei ole mitään virkaa)
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Hyvä topicki :lol:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Ei perkele. :D Ei voi kun nauraa, *haa haa*
Taitaa toi kartevoir olla joku bimmeri tai toyota klubilainen joka täällä höynäyttelee ihmisiä!!! Joka topikissa on kaikki ihmettelyn aiheet niin omituisia.
"oon varmaan tyhmä ooppeli mies"
^Toi vähän meinais sitä...
Mutta mukavaa ajan vietettä lueskella 8)
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Tissi Paroni kirjoitti:Ei perkele. :D Ei voi kun nauraa, *haa haa*
Itse varmaan tiedätkin kaikesta kaiken,kun on varaa vinoilla ;)
Joillekkin nämä asiat voivat olla päivänselviä,mutta sellainen joka ei ole koskaan auton kanssa joutunut ropaamaan ei välttämättä kaikkea tiedä...
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
TJT kirjoitti:
Juuri näin. Olen samaa mieltä. :x
Inkku A tiisseli
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Eikös tämä kartevoir ollut vähän nuorempi kaveri vai muistanko ihan väärin... :roll:
