Bensapumppu ei pyöri
VEEBEE
Viesti Kirjoittaja VEEBEE »
Vaihdoin moottorin tuohon 91 vs. vectraan. Ennen koneen irrotusta testasin bensapimppua ja se toimis niin kuin sen pitikin.(Sylki bensat pihalle kun ei bensaletkuja kiinni :lol: )
Nytten sitten kun sain uuden koneen paikoilleen niin ei toi bensapumppu lähtenytkään enään pyörimään kun laitoin virrat päälle. Sammalla kuin vaihdoin koneen vaihdoin myös uuden ohjausyksikön. Nytten kävin äsken testaamassa tuon vanhan ohjausyksikön kanssa eikä silläkään toiminu.
Voiko siellä tankissa ilmaa tai jotain kun mulla ei ollu niitä bensaletkuja kiinni tossa yhdessä vaiheessa. Tai onkohan joku rele tai sulake palanu.
Kipinää en ole vielä tarkistanu mutta olettaisin että kipinää tulee.
Mutta tietääkseni kipinällä ei ole mitään vaikutusta tähän koska se bensapumppu pitäisi alkaa pyötimään heti kun laittaa virrat päälle.
Eli jos jollakin on jotain neuvoja niin vastakaa pian kun olis kiva saada toi oopplei käyntiin niin pääsis ratapäivillekkin sen kanssa.
PS: Kyseessä on c20xe kone ja entinen kone oli samanlainen.
Tunari-82
Bensapumppu alkaa pyöriä vasta kun starttaa,ei silloin kun laittaa virrat päälle.
Ota bensaletku irti suutinkiskosta ja käske kaverin startata,niin näet tuleeko bensaa siihen asti.
Jos ei tule niin mene auton alle kuuntelemaan pyöriikö se pumppu edes.
