Nytten sitten kun sain uuden koneen paikoilleen niin ei toi bensapumppu lähtenytkään enään pyörimään kun laitoin virrat päälle. Sammalla kuin vaihdoin koneen vaihdoin myös uuden ohjausyksikön. Nytten kävin äsken testaamassa tuon vanhan ohjausyksikön kanssa eikä silläkään toiminu.
Voiko siellä tankissa ilmaa tai jotain kun mulla ei ollu niitä bensaletkuja kiinni tossa yhdessä vaiheessa. Tai onkohan joku rele tai sulake palanu.
Kipinää en ole vielä tarkistanu mutta olettaisin että kipinää tulee.
Mutta tietääkseni kipinällä ei ole mitään vaikutusta tähän koska se bensapumppu pitäisi alkaa pyötimään heti kun laittaa virrat päälle.
Eli jos jollakin on jotain neuvoja niin vastakaa pian kun olis kiva saada toi oopplei käyntiin niin pääsis ratapäivillekkin sen kanssa.
PS: Kyseessä on c20xe kone ja entinen kone oli samanlainen.
