Kertokaas nyt miten sen saa palautettua keskuslukituksen mukaan, kun erehdyin avaimella avaamaan ja sen jälkeen ei ole toiminut. Olen kyllä jo alkanut epäillä ettei se enää toimi ollenkaan koska olen jo kokeillut vaikka miten päin saada sen toimimaan muiden mukana.
Joku tietävä voisi myöskin jo valmiiksi kertoa mistä se moottori löytyy ja mahdollisia vika veikkauksia, jos nyt niin on ettei se toimikaan lainkaan enää..
Astra f takaluukun keskuslukko
Mulla oli -97 farkussa sama ongelma. Ota se muovinen verhoilulevy pois ja näet sen mekanismin. Lukitus toimii ikäänkuin sellainen tanko liukuu muovisen härpäkkeen sisällä, ja mulla oli avautuessaan tanko tippunut kokonaan pois omalta "reitiltään" Päässyt siis liikkumaan liikaa taaksepäin.
Tanko takaisin paikalleen ja vaikka nippusiteillä teet sellaisen kiristyksen, ettei tanko pääse avautuessaan pakenemaan liikaa.
Todella sekavasti selitetty, mutta avaa se verhoilumuovi ja tajuat mitä tarkoitan.
Osku
Samalla tavallahan tuo farkussakin pitäisi toimia, mutta nyt tosiaan vaikuttaa siltä että ihan sama kummassa asennossa lukko on niin se ei lähde keskuslukon mukaan.Osku kirjoitti:Ainakin sedan-mallissa on sellain, että jos takaluukun lukon kääntää avaimella vaaka-asentoon, niin se ei aukea keskuslukituksellaan... kunnes lukon kääntää taas "normaaliin" asentoon.
Saab
On myös hyvin todennäköistä, että luukkuun tuleva johtonippu on murtunut poikki. Piuhat tulevat luukkuun takaa katsottuna vasemmassa haitarikumissa. Avaa kumi ja katso missä kunnossa johdot ovat. Oletettavasti ainakin osa on vähintään kuoriutunut auki, ellei jo täysin poikki. Omassa autossa oli monta johtoa poikki ja kaikista kuoret murtunut.
Vähän huono kuva, mutta näkee siitä mihin kuntoon nuo piuhat tahtoo mennä...
