Astra f takaluukun keskuslukko
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Kertokaas nyt miten sen saa palautettua keskuslukituksen mukaan, kun erehdyin avaimella avaamaan ja sen jälkeen ei ole toiminut. Olen kyllä jo alkanut epäillä ettei se enää toimi ollenkaan koska olen jo kokeillut vaikka miten päin saada sen toimimaan muiden mukana.
Joku tietävä voisi myöskin jo valmiiksi kertoa mistä se moottori löytyy ja mahdollisia vika veikkauksia, jos nyt niin on ettei se toimikaan lainkaan enää..
Saab
Artsi2
Viesti Kirjoittaja Artsi2 »
Mulla oli -97 farkussa sama ongelma. Ota se muovinen verhoilulevy pois ja näet sen mekanismin. Lukitus toimii ikäänkuin sellainen tanko liukuu muovisen härpäkkeen sisällä, ja mulla oli avautuessaan tanko tippunut kokonaan pois omalta "reitiltään" Päässyt siis liikkumaan liikaa taaksepäin.
Tanko takaisin paikalleen ja vaikka nippusiteillä teet sellaisen kiristyksen, ettei tanko pääse avautuessaan pakenemaan liikaa.
Todella sekavasti selitetty, mutta avaa se verhoilumuovi ja tajuat mitä tarkoitan.
miikka555
Eiköhän tuo selvinne, pitää huomenna availla. Kiitokset vinkistä..
Saab
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Ainakin sedan-mallissa on sellain, että jos takaluukun lukon kääntää avaimella vaaka-asentoon, niin se ei aukea keskuslukituksellaan... kunnes lukon kääntää taas "normaaliin" asentoon.
miikka555
Osku kirjoitti:Ainakin sedan-mallissa on sellain, että jos takaluukun lukon kääntää avaimella vaaka-asentoon, niin se ei aukea keskuslukituksellaan... kunnes lukon kääntää taas "normaaliin" asentoon.
Samalla tavallahan tuo farkussakin pitäisi toimia, mutta nyt tosiaan vaikuttaa siltä että ihan sama kummassa asennossa lukko on niin se ei lähde keskuslukon mukaan.
Saab
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
On myös hyvin todennäköistä, että luukkuun tuleva johtonippu on murtunut poikki. Piuhat tulevat luukkuun takaa katsottuna vasemmassa haitarikumissa. Avaa kumi ja katso missä kunnossa johdot ovat. Oletettavasti ainakin osa on vähintään kuoriutunut auki, ellei jo täysin poikki. Omassa autossa oli monta johtoa poikki ja kaikista kuoret murtunut.
Vähän huono kuva, mutta näkee siitä mihin kuntoon nuo piuhat tahtoo mennä...
Artsi2
No saitko kuntoon?
