Vectra 2.0 8-v. 4 vaihde ei mene aina päälle.
Eli harvoin tulee tämmöinen ongelma, mutta ärsyttää silti kun se tulee: Vaihdan vitoselta neloselle ja keppi tuntuu että menee nelosen "loveen", mutta ei vastaa kaasuun ollenkaan ja jotain vikavaloja rupee palamaan, en kerennyt huomaamaan kuin öljynmäärän valon. Sit kun rempasin kolmoselle ja takas neloselle niin vikavalot sammu ja nelonen meni päälle ja vastas kaasuun ihan normaalisti. Mikä ongelmana? Mistä noiden vikavalojen syttyminen johtui?
Re: Vectra 2.0 8-v. 4 vaihde ei mene aina päälle.
Häh??Niko1985 kirjoitti:Sit kun rempasin kolmoselle ja takas neloselle niin vikavalot sammu ja nelonen meni päälle ja vastas kaasuun ihan normaalisti. Mikä ongelmana? Mistä noiden vikavalojen syttyminen johtui?
Joo mäkin ajattelin että onko joku sähköihin liittyvä ongelma kun tuntuu tosiaan että nelonen menee päälle mut sit singahtaa varmaan viis vikavaloa päälle ja ei vastaa kaasuun ennenkun on käyttänyt kolmosella. Se vika on tosiaan vaan yhdellä vaihdevälillä (vitoselta neloselle) ja erittäin harvinainen vika.
Itsellä tulee yllämainitusta tilanteesta lähinnä mieleen,että kytkintä painettaessa kone on sammunut ja tuosta johtunut vikavalojen syttyminen ja kaasuun vastaamattomuus.
Sitten taas kun pykälä löydetty sisään ja nostettu kytkin on kone taas lähtenyt käyntiin.
Tällainen tilannehan voi syntyä jos vaikka tyhjäkäyntimoottori renaa ja kierrokset pääsee tippumaan tarpeeksi.
E: kokeileppa ensi kerran kun ko vika ilmenee,niin kolmosella käyttämisen sijaan kääntää virta-avaimesta start asentoon ja kokeilla auttaako asiaan.
