V6 ulisee
jariz
V6 ulisee
Viesti Kirjoittaja jariz »
Sain tuossa pari kuukautta sitten kansiremontin valmiiksi. Autolla on sen jälkeen ajettu n.2tkm. Viime aikoina on alkanut vänkärin puolen venakopan alta kuulumaan sellaista ihme ulinaa.
Eli ääni tulee n. 1 sekunnin välein ja kestää n.0.5 sekuntia. Aivan kuin jokin ottaisi johonkin kiinni.
Katsoin jakopään eikä sielä näkynyt mitään erikoista. Niissä rullissahan vissiin pitää olla pieni välys?
Voiko tuolla venakopan alla joku pitää tuollaista ääntä vai missä vika mahtaa olla? Ehdotuksia kuunnellaan. Moniurahihnan kiristäjä pitää kyllä vapaana pyöriessään kahinaa mutta voiko se pitää tuollaista ääntä kuormitettuna? Saako muuten tuohon kiristäjään pelkästään sen rullan ja mistä muualta kuin merkkiliikkeestä?
Autona 3.0 omega.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ota joku putkenpätkä ja kuuntele paikat sen kanssa läpi. Selviää muuten yllättävän helpolla... Tuon moniurahihnan kiristäjän rullan jouduin itsekin joku aika sitten vaihtamaan. Hinta taisi olla 20:n paikkeilla.
jariz
Koitin tuota putkella kuuntelua jo. Taisi vaan olla vähän liian paksu putki niin ei oikein selvinnyt mitään.
Ostitko merkkiliikkeestä sen rullan? Motonetissä tarjottiin sellaista tasaista rullaa. Ei sielä edes ole sellaista?
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Saa sen tosiaan erikseen sen rullan, Osatoimitukselta hain muistaakseni 20-25e:n hintaan, koko kiristinpaketti olis ollu jonkun 70e. Mulla se ainakin piti omalaatuisen metakan aina starttauksen jälkeen vähän aikaa ja käydessä rapisi sillai ovelasti.
-respect to the man in the ice cream van-
jariz
Kaveri oli kysynyt osatoimitukselta löytyykö tuota rullaa. Sanoivat että ei löydy. Kai se täytyy kävästä merkkiliikkeestä kysymässä :-? .
bone
jariz kirjoitti:Kaveri oli kysynyt osatoimitukselta löytyykö tuota rullaa. Sanoivat että ei löydy. Kai se täytyy kävästä merkkiliikkeestä kysymässä :-? .
Jaa, no onpa outoa, keväällä semmosen sieltä kumminkin ostin :roll:
Jope
On omat aavistukset kuka siellä on puhelimeen vastannut. Soita ja kysy Heikki Järvistä, niin alkaa homma etenemään. Sitä rullaa oli muistaakseni kahta erilaista, tasaista ja uritettua. Katso valmiiksi, kumpi omassasi on.
jariz
Noniin. Kuuntelin putkella ja havaitsin että se ääni tulee jostain moniurahihnan ja jakopään kiristinrullan paikkeilta. Aloitin ottamalla moniurahihnan pois pelistä. Ääni kuului edelleen.
Seuraavaksi purin jakopään. Sielä en havainnut mitään muuta erikoista kun siinä muovikopan kumitiivisteessä olevan ihan pienen jäljen. Laitoin kopan niin paikalleen että ei pitäisi ottaa kiinni.
Sitten laitoin kaiken paikalleen ja käynnistin. Mitään ei kuulunut. Kun pääsin kotiin niin ääni kuului taas :-? . Eli ilmeisesti lämmetessä rupeaa pitämään sitä ääntä.
Kuinka suurta välystä niissä kiristin/ajoituspyörissä saa olla. Oli meinaan sellainen pieni välys havaittavissa.
Vinkkejä odotellessa...
janhama
Viesti Kirjoittaja janhama »
Selkiskö tämä homma?
Mulla on samaa vikaa. Kuuluu vain kuumana. Kokeilin ilman moniurahihnaa - ei vaikuttanut ääneen. Jakopääsetti ja vesipumppu vaihdettu noin 10tkm sitten. Ääntä kuulunut jo useamman tonnin ajan.
jariz
Tais olla joku jakopään rulla hajalla. Vaihdoin sinne kokonaan uuden setin niin lakkas ääntelemästä.
