Sain tuossa pari kuukautta sitten kansiremontin valmiiksi. Autolla on sen jälkeen ajettu n.2tkm. Viime aikoina on alkanut vänkärin puolen venakopan alta kuulumaan sellaista ihme ulinaa.
Eli ääni tulee n. 1 sekunnin välein ja kestää n.0.5 sekuntia. Aivan kuin jokin ottaisi johonkin kiinni.
Katsoin jakopään eikä sielä näkynyt mitään erikoista. Niissä rullissahan vissiin pitää olla pieni välys?
Voiko tuolla venakopan alla joku pitää tuollaista ääntä vai missä vika mahtaa olla? Ehdotuksia kuunnellaan. Moniurahihnan kiristäjä pitää kyllä vapaana pyöriessään kahinaa mutta voiko se pitää tuollaista ääntä kuormitettuna? Saako muuten tuohon kiristäjään pelkästään sen rullan ja mistä muualta kuin merkkiliikkeestä?
Autona 3.0 omega.
V6 ulisee
Jope
jariz
bone
jariz
bone
Jope
On omat aavistukset kuka siellä on puhelimeen vastannut. Soita ja kysy Heikki Järvistä, niin alkaa homma etenemään. Sitä rullaa oli muistaakseni kahta erilaista, tasaista ja uritettua. Katso valmiiksi, kumpi omassasi on.jariz kirjoitti:Kaveri oli kysynyt osatoimitukselta löytyykö tuota rullaa. Sanoivat että ei löydy.
jariz
Noniin. Kuuntelin putkella ja havaitsin että se ääni tulee jostain moniurahihnan ja jakopään kiristinrullan paikkeilta. Aloitin ottamalla moniurahihnan pois pelistä. Ääni kuului edelleen.
Seuraavaksi purin jakopään. Sielä en havainnut mitään muuta erikoista kun siinä muovikopan kumitiivisteessä olevan ihan pienen jäljen. Laitoin kopan niin paikalleen että ei pitäisi ottaa kiinni.
Sitten laitoin kaiken paikalleen ja käynnistin. Mitään ei kuulunut. Kun pääsin kotiin niin ääni kuului taas
. Eli ilmeisesti lämmetessä rupeaa pitämään sitä ääntä.
Kuinka suurta välystä niissä kiristin/ajoituspyörissä saa olla. Oli meinaan sellainen pieni välys havaittavissa.
Vinkkejä odotellessa...
janhama
jariz
