EGR mitä pitäs tehä tolle
JTT83
Viesti Kirjoittaja JTT83 »
Astra 1.6 eco tech 94 74 kw.Moottorin valo alko palaa ja kun päästän kaasun,niin auto sammuu.Tekee tätä vähän välii :evil: . Vikakoodi näyttää et EGR ja nopeuden tunnistin on rikki.Niinpä pistin umpeen koko EGR:n.Mut vika ei ole poistunu.Mulla on muuten nopeus mittarin vaijeri rikki.Vaikuttaako se? :-? Auto käy hyvin tyhjä käynnillä.Miten EGR pystys ohittaa kokonaan? :-? Kiitos jo etu käteen :)
Tuomas
Re: EGR mitä pitäs tehä tolle
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
JTT83 kirjoitti:Vikakoodi näyttää et EGR ja nopeuden tunnistin on rikki.
Niinpä pistin umpeen koko EGR:n. Miten EGR pystys ohittaa kokonaan?
Miten pistit sen EGR:n umpeen jos ei se ole vielä "kokonaan" ohitettu? Umpinaisella tiivisteellähän noita on tukittu, ja silloin se on "kokonaan" ohitettu.
Vaikuttaa siihen nopeudentunnistimeen, koska se on mittaristossa. Normaalisti kun auto on liikkeessä nostaa ECU kierroksia hiukan, mitä se ei luonnollisesti nyt tee kun ei tiedä koska liikutaan. Silläkin voi olla yhteys siihen sammuiluun.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kepu
Viesti Kirjoittaja Kepu »
Jos mittarinvaijeri on poikki niin tekee juurikin tuota. Ecu pukkaa vikaa päälle vähän väliä kun ei saa nopeustietoa, sit se yleensä sammuu kun ajossa polkee kytkimen pohjaan ja kierrokset tippuu... (Ja ompa muuten vittumainen ajella tollasen kans juhannus ruuhkassa) :D
edit: Uusi 2-osainen vaijeri opelilla n.40€ (ja myydään vain kumpikin puolikas yhdessä)
1-osainen tarvike n.15€
JTT83
kiitos
ei muuta ku kokeilemaan.kiitos vielä kerran :D
