artra g virtalukko jumissa!
kemporempo
Viesti Kirjoittaja kemporempo »
Osaiskohan viisaammat auttaa ennen ku rupeen purkamaan koko auton=) auto on siis astra g -00. ajoin auton normaalisti kotipihaan laitoin rattilukon päälle ja seuraavana päivänä ku yritän käynnistää ni avain ei käänny milliäkään eikä rattilukko avaudu!
kempo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Koitapas heilutella rattia samalla, kun käännät avaimesta.
SNooPY
Viesti Kirjoittaja SNooPY »
Tiedä sitten, jos ovat muuten vaan huonoja noi virtalukot kun multa hajos samalla tavalla viimekesänä virtalukko '02 astrasta.. Ja eiku sarjottamaan uutta ja halpaa oli =)
kemporempo
heh heh :D kyllä sitä rattia on vatkattu jo useampaan kertaan
kempo
kemporempo
SNooPY kirjoitti:Tiedä sitten, jos ovat muuten vaan huonoja noi virtalukot kun multa hajos samalla tavalla viimekesänä virtalukko '02 astrasta.. Ja eiku sarjottamaan uutta ja halpaa oli =)
kuinkas halpaa oli??
kempo
SNooPY
Kuitti taitaa näyttää hinnaksi ~190€ tuossa on työt laskettu mukaan kun eivät mekaanikot suostuneet kertomaan miten se patruuna on kiinni..
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Mullakin jumitteli alkukesästä tuo lukko mutta voitelu auttoi asiaa eikä ole enää tarvinnu taistella...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
mulla teki pari päivää sitten vähän samanlaisen tempun. Piti painaa lukkopesän laidalta että jokin "laukesi" ja se jollainlailla ponnahti. Sitä ennen ei mennyt avain sisään.
Ps. Tällä hetkellä ei avaudu peräluukku, kun avaa keskuslukon, takakontin nappi jää jumiin.
kemporempo
woof kirjoitti:mulla teki pari päivää sitten vähän samanlaisen tempun. Piti painaa lukkopesän laidalta että jokin "laukesi" ja se jollainlailla ponnahti. Sitä ennen ei mennyt avain sisään.
mul menee avain ihan normaalisti lukkoon mut ei vaan liikahda yhtään. onko välii millä aineella voitelee ku oon lukenu näiltä palstoilta että rupee jumittaa vaa enemmän? vai onko vaan "myytti" 8)
kempo
SNooPY
Mä oon voidellu tätä uutta lukkoa CRC:n ketjurasvalla. Aseöljy olis toinen hyvä aine varmaankin..
aseöljyä taitaa lukkosepätkin käyttää..
mullakin ompus teki ton saman, onneks autoliikkeen piikkiin :)
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
aseöljyllä, ei mitään paksua öljyä. Ja voidelkaa sillai että avaimeen tippa öljyä ja sit perinteinen sisään-ulos liike :D
Liika öljy kerää likaa -> jumittaa lukon
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
kemporempo
no nii...auto viety hinurilla paikalliseen länsi autoon. joutuvat kuulemma poraamaan lukon auki! hinta on n. 200e töineen + muut romut! on kuulemma tyyppivika...(vai ominaisuus :roll: ) eikä patruunaa saa pois jos avain ei käänny I-asentoon ja muutenki pitää irrottaa ratti että saa kehys muovit pois.
kempo
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Sinne lukkopesään kuluu pieni kuoppa joka takertaa kiinni.Jos pesän saa vielä irrotettua niin vähänaikaa tutkii ja pyörittelee käsissä niin löytää paikan josta ahistaa.Sil jollain dremelillä hioo kuopan reunat tasasiks kunnon rasva esim jarruvaseliini väliin lelut läjään ja ratalle taas.Näitä on vaihdettu ja availtu monta
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Silver G
Re: artra g virtalukko jumissa!
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Juuri näin!!
Itelläki oli samaa vikaa monta vuotta että takerteli heti kun ilmat lämpenivät. Päätin sitte viime viikolla yx päivä että nyt loppuu se runk*****nen !!
Lukkopesä irtosi vielä hyvin ja siellä tosiaan oli sellainen pikkukolo tapin alla mistä tappi ei lähde kovin herkästi nousemaan "kiertourallensa". Totaalinen putsaus ja dremelillä kolosta terävin kohta pois, rasva perään ja kasaan. Voin sanoa että kyllä kannatti !! Ihan ku eri lukko. Epäilen että kolon saa aikaan se jousi joka "Loksauttaa" lukon rattilukkoasentoon kun avaimen vetää pois virtalukosta.. Loksaahtaa se ainakin niin lujaa etten epäile yhtään etteikö ajansaatossa jälkeä tulisi..:roll:.
Totaalisen lukkiutumisen aiheuttaa varmasti se samainen ihana tappi joka ensin kolon tehtyään lopulta syö itsensä läpi kolon laidasta.. Oli sen verta ohuen näköinen se kohta mistä piti hioa se nysty pois. Noh, pelaa niin kauan kuin pelaa. Tunnin kannatti touhuta ja säästää "perheeltä" vaivaa ja muutama satanen rahhoo :wink: :) :peukku:
