artra g virtalukko jumissa!
kemporempo
Osaiskohan viisaammat auttaa ennen ku rupeen purkamaan koko auton=) auto on siis astra g -00. ajoin auton normaalisti kotipihaan laitoin rattilukon päälle ja seuraavana päivänä ku yritän käynnistää ni avain ei käänny milliäkään eikä rattilukko avaudu!
kempo
- OCF Member 2020
SNooPY
kemporempo
kemporempo
SNooPY
Kaitzu
woof
kemporempo
mul menee avain ihan normaalisti lukkoon mut ei vaan liikahda yhtään. onko välii millä aineella voitelee ku oon lukenu näiltä palstoilta että rupee jumittaa vaa enemmän? vai onko vaan "myytti"woof kirjoitti:mulla teki pari päivää sitten vähän samanlaisen tempun. Piti painaa lukkopesän laidalta että jokin "laukesi" ja se jollainlailla ponnahti. Sitä ennen ei mennyt avain sisään.
Ps. Tällä hetkellä ei avaudu peräluukku, kun avaa keskuslukon, takakontin nappi jää jumiin.
kempo
SNooPY
- OCF Member 2019
topsite
kemporempo
no nii...auto viety hinurilla paikalliseen länsi autoon. joutuvat kuulemma poraamaan lukon auki! hinta on n. 200e töineen + muut romut! on kuulemma tyyppivika...(vai ominaisuus
) eikä patruunaa saa pois jos avain ei käänny I-asentoon ja muutenki pitää irrottaa ratti että saa kehys muovit pois.
kempo
julma juha
Sinne lukkopesään kuluu pieni kuoppa joka takertaa kiinni.Jos pesän saa vielä irrotettua niin vähänaikaa tutkii ja pyörittelee käsissä niin löytää paikan josta ahistaa.Sil jollain dremelillä hioo kuopan reunat tasasiks kunnon rasva esim jarruvaseliini väliin lelut läjään ja ratalle taas.Näitä on vaihdettu ja availtu monta
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
Silver G
Re: artra g virtalukko jumissa!
Juuri näin!!
Itelläki oli samaa vikaa monta vuotta että takerteli heti kun ilmat lämpenivät. Päätin sitte viime viikolla yx päivä että nyt loppuu se runk*****nen !!
Lukkopesä irtosi vielä hyvin ja siellä tosiaan oli sellainen pikkukolo tapin alla mistä tappi ei lähde kovin herkästi nousemaan "kiertourallensa". Totaalinen putsaus ja dremelillä kolosta terävin kohta pois, rasva perään ja kasaan. Voin sanoa että kyllä kannatti !! Ihan ku eri lukko. Epäilen että kolon saa aikaan se jousi joka "Loksauttaa" lukon rattilukkoasentoon kun avaimen vetää pois virtalukosta.. Loksaahtaa se ainakin niin lujaa etten epäile yhtään etteikö ajansaatossa jälkeä tulisi..
Totaalisen lukkiutumisen aiheuttaa varmasti se samainen ihana tappi joka ensin kolon tehtyään lopulta syö itsensä läpi kolon laidasta.. Oli sen verta ohuen näköinen se kohta mistä piti hioa se nysty pois. Noh, pelaa niin kauan kuin pelaa. Tunnin kannatti touhuta ja säästää "perheeltä" vaivaa ja muutama satanen rahhoo
