Vectra 1.6i päästöt
Vectra 1.6i päästöt
Eli aiheen mukainen 91 vectra ei mennyt päästöistä läpi lambda vaihdettu viime vuonna ja nyt näyttäisi olevan lamda perseellään 0.849 co % 4 ja HC ppm 1000, mistä voisi alkaa vikaa katselemaan vai onko lamdat tosiaan kerta käyttö kamaa.
Jos on alkuperäinen lambda niin ei ole kertakäyttökamaa.
Vika saattaa hyvinkin ola sytytyspuolella,esim vialliset tulpan johdot aiheuttavat sytyskatkoksia,jonka johdosta palamatonta polttoainetta
painelee pakoputkistoon ja systeemi sekoaa ja vian pitkään jatkuessa
katalysaattorikin tekee kaputin.
Myöskin vialliset/loppuunkuluneet sytytystulpat, virranjakajan kansi sekä virranjakajan pyörrin aiheuttavat sytytyskatkoksia.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Mullaki oli nuo päästöt vikana ku ekan kerran käytin tätä veccua katastuksessa, syyhän selvis ku otin katin irti. Suora putki katin sisällä prkl.
Jos sulla on katti kunnossa nii aja kone+katti kuumaksi. Katti ei pysty toimimaan jos se ei oo tarpeeksi lämmin, joskus jopa +1200´C
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Päästöt eivät ole "kunnossa" kuin hetkellisesti eli mikäli mittaisivat uudestaan konttorilla niin ei menisi päästöistä läpi.swoody kirjoitti:siis onko sulla jo lappu missä päästöt kohdillaan? Olen 3 kertaa käyttänyt auton jälkitarkastuksessa päästöjen takia ja kertaakaan eivät ole mitanneet uudestaan ja se lappu on riittänyt todisteeksi. Ja eikös jälkitarkastus täydy tehdä juuri sillä asemalla missä on käytetty aikaisemmin..
Korjaamolla epäilevät egr-venttiiliä/kattia syyksi. Viime kesänä oli ruiskusuuttimen o-renkaat rikki ja moottori sai todella pitkän ajan liikaa bensaa, joten olisiko todennäköistä että katalysaattori olisi tästä menny paskaksi?
Mappi ja lambda ovat kunnossa, Mikä on muuten tuo egr:n tehtävä autossa? Kannattaako tuon ikäiseen autoon ostaa uusi katalysaattori mikäli vanha on rikki?
Lisäkyssärinä heittäisin vielä. että kun koitin lämmittää kattia pienellä vaihteella niin 2-vaihteella 90km/h vauhdissa auto puutuu ja enempää ei mene , onko tuo normaalia? Auto myös hieman vöpöttää kun antaa kierroksia. Itse ajattelisin tuon liittyvän juuri katalysaattoriin.
Mitenkä muuten on tuollaisen egr:n hinta kun ei tunnu motonetti tuntevan ko. tuotetta?
siinä on kai se alipaineella toimiva egr? eli ufo kakkara imusarjan päällä.
kumiletku irti imusarjasta ja letkuun joku tukko kuula pultin pätkä tms. ja letku takaisin paikoilleen.
jos ei auttanut eli venttiili on juminut auki niin koko egr irti imusarjasta ja tiivisteen tilalle askartelet ohuesta pellistä tiivisteen josta puuttuu pakokaasu reikä.
sopivaa saksilla helposti työstettävää peltiä peltiä saa vaikka olut tölkistä.
Eikai tolla 1.6 mosalla pääse kakkosella kuin 90km/h, kun kierrokset on silloin tapissa ja hakkaa rajotinta vastaan.
Kyllähän tuon ikäseen kannattaa ehjä katti laittaa, jos meinaa saada katsastettua. Liika bensahan sen on voinu polttaa.
EGR:n perimmäinen tarkotus ei ole lämmittää imusarjaa vaan laskea bensan palamistapahtuman lämpötilaa osakuormalla ja sitäkautta vähentää typenoksidi päästöjä ja maailma pelastuu. Typenoksideja ei mitata katsastuksessa.
kurttu
