Omega 2001 Z22XE NYKII KIIHDYTYKSESSÄ?
Hapes
Viesti Kirjoittaja Hapes »
Mitäs sitten pitäis tehdä kun auto nykii edelleen vaikka nokka-akselin asentotunnistin, egr-venttiili ja puola hommelit on tehty(onneks ei tarvinnut itse maksaa :D ). Jostain päin varmaankin löytyy polttoainesuodatin ? Eli mistä löytyy ja onko vaihtamisessa jotain erikoista? Missä muualla voi olla vika ?
Eka opelix
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Onko sytytysjohtojen kunto tarkistettu (tutkittu mittarilla),jos
vähänkin antavat epämääräisiä lukemia niin vaihtoon vaan.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
eli dis-moduli vaihtoon! jos toi 2.2xe pätkii vähänkin ja annetaan vaan mennä niin kohta on katalyysaattori kauppaan asiaa.
ekomies
Johtaja kirjoitti:eli dis-moduli vaihtoon! jos toi 2.2xe pätkii vähänkin ja annetaan vaan mennä niin kohta on katalyysaattori kauppaan asiaa.
Laitteles tuosta dis modulista ja sen toiminnasta sekä sen vikaoireista vähän lissää tietoa niin päästään taas etteenpäin kun
näitä sähkövikoja jäljitetään.
Johtaja
kotikonsti: potkase kaasu nopeesti pohjaan ja pidä se siellä kunnes kiekat jossain 4000:n paikkeilla, jos kakoo heti kun potkasit pedaalin lattiaan niin 95% varmuudella vika sytkäpuolella.
eli se dis-moduli hoitaa puolan+tulpanjohtojen virkaa sillon kun toimii :-?
on vaan aika tyypillinen murhe tossa omegan 2.2xe:ssä että jos vähänkin pätkii niin se katti paukahtaa jonkun ajan päästä ja useimmiten menee koko putki vaihtoon----> katalysaattorin sisäkalut tukkii koko roskan.
ekomies
Johtaja kirjoitti:kotikonsti: potkase kaasu nopeesti pohjaan ja pidä se siellä kunnes kiekat jossain 4000:n paikkeilla, jos kakoo heti kun potkasit pedaalin lattiaan niin 95% varmuudella vika sytkäpuolella.
Kiittää ja kuittaa.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
onkos tuossa 2.6 V6 koneessa vastaava vekotin/mahd.ongelma?satunnaisesti nypyttää varsinkin kylmällä koneella.egr on kuitenkin tuossa toteutettu eri tavoin kuin aiemmissa 2.5 pannuissa.
Hapes
nykiminen muuttui pintakaasulle
No niin nyt se sitten lakkasi nimittäin nykiminen kiihdytyksessä...mutta yllätys nyt nykii pintakaasulla...alkaa noin 2000 1/min ?
Eka opelix
