miten saa tehtyä öljy pohjaan uudet kierteet?
outlaws
öljypohjasta on propun kierteet mennyt niin huonoksi että ei saa kiristettyä ollenkaan kiinni. miten siihen saa uudet kierteet? pitääkö öljypohjaa ottaa pois? onko helicoilia niin isoja? ja autohan oli 2.5 td omega -95.
Juhi
Re: miten saa tehtyä öljy pohjaan uudet kierteet?
No miksei voi vääntää siihen reikään uusia kierteitä (kierretapilla) ja hommata sit uuteen kierteeseen sopiva proppu ?outlaws kirjoitti:öljypohjasta on propun kierteet mennyt niin huonoksi että ei saa kiristettyä ollenkaan kiinni. miten siihen saa uudet kierteet? pitääkö öljypohjaa ottaa pois? onko helicoilia niin isoja? ja autohan oli 2.5 td omega -95.
repsa
ei se helpolla paikallaan onnistu, siis ilman että on muhjua ja paskaa koko öljypohja täynnä -> kaikki öljynkiertoon..
normi-öljyropussa on m14x1,5 kierre (muistaakseni) , käy hakemassa ko kierteinen mutteri ja hitsaa se sinne ö-pohjaan vanhan paskan tilalle, samalla tietysti uusii sen pultinkin...
tai sit hankit uuden pohjan, tuppaavat maksamaan aivan helvetisti uutena.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Mitäs varten öljypumpun imuputkessa on sihti ja koneessa öljynsuodatinrepsa kirjoitti:ei se helpolla paikallaan onnistu, siis ilman että on muhjua ja paskaa koko öljypohja täynnä -> kaikki öljynkiertoon..
Nojoo...
Ei sinne paljoa muhjua sisään mene,vaikka paikoillaan tekisikin.
Ja jos tulee,niin kaataa jotain halppisöljyä koneesta läpi,niin sieltä ne muruset valuu öljyn mukana pihalle.
Helicoilia vaan kehiin,sillä tavalla omasta calibrasta joku aikaisemmista omistajista on saman ongelman korjannut.
Juhi
glo
Jos kyseessä on Opelin surullisenkuuluisa torx-roppu, niin kannattaa kysyä Metrosta, että mitä maksaa se kierreasetelma, sehän on sellainen prässätty p*ska siinä ö-pohjassa (korjatkaa jos olen väärässä), vaihtavat ilmeisesti pelkästään ko. asetelman merkkihuollossa, jos ropunkierteet menevät. Sitä en sitten tiedä, että mitenkä hänet kiinnitetään/myyvätkö niitä ulospäin erikseen.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
retsi
Sama ongelma kurkisti nurkan takaa, mutt ei onneks tullut. Vinkkejä tuli, oisko apuja...outlaws kirjoitti:öljypohjasta on propun kierteet mennyt niin huonoksi että ei saa kiristettyä ollenkaan kiinni. miten siihen saa uudet kierteet? pitääkö öljypohjaa ottaa pois? onko helicoilia niin isoja? ja autohan oli 2.5 td omega -95.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
