F20 vaihteisto B Vectraan
JT
Viesti Kirjoittaja JT »
Passaako C20XE koneisen ooppelin F20 vaihteisto suoraan X20XEV koneiseen B Vectraan?
Jartsa
Re: F20 vaihteisto B Vectraan
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
JT kirjoitti:Passaako C20XE koneisen ooppelin F20 vaihteisto suoraan X20XEV koneiseen B Vectraan?
kytkin kopaltaan ainakin menee...
JT
Passaako F18 vaihteistosta nestekytkin tuohon F20:een?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kaikki osat passaa suoraan F20 laatikkoon
laatikko on ihan samanlainen paitti että siinä F18 ei o kytkimen huoltoluukkua
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
siis meneekö tuo F20 laatikko ilman mitään erillistä muutosta tuohon B vectraan paikoilleen, kun on tietysti ensin laittanut tuon nestekytkimen paikoilleen.
Meinaan kun itelläkin on tuo F18 laatikkko hiukan romuna !
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
kyllä pitäisi. oliko b-vectran vaihteesiirto vaijerilla vai tangolla?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
undoman27
Kyllä kai se mielestäni on vielä tangolla.
AksuPaksu
Ottaako b-vectrassa mittaristo nopeustiedon absien kautta? noissa c20xe aikakauden f20 lootissahan taitaa olla vielä vaijeripaikka mittaristolle, mut jos sitä ei tarvii ni senhän vaan sit tulppaa..
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
Englannin pojat on tehneet sillälailla että ovat siirtäneet F20 sisuskalut F18 lootaan.
AksuPaksu
TDIC kirjoitti:Englannin pojat on tehneet sillälailla että ovat siirtäneet F20 sisuskalut F18 lootaan.
Mitäs eroa noissa on muuta, kuin sisuskalut, ?mittarivaijeripaikka? ja kytkimen huoltoluukku? Voihan sillä tietysti katastusinssiä viilata linssiin että on f18 :roll:
undoman27
kuinkas paljon nuissa on perävälityksissä eroja ?
F18Gs ja GH 3,94 perä ja taas F20WC ja UM 3,42
Niin eikös tuo f20 ole harvempi kun taas olis hyvä olla tuo F18 tiheäpi laatikko ??
Miro.Simounen
Finl on tainnut tuon tehä, jos en väärin muista niin vaihdevivusto ei natsannut suoraan (laatikossa ei kiinnitys paikkaa tuelle tms.)
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
