JT
Viestit: 29 Liittynyt: 29 Huhti 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja JT » 14 Maalis 2006, 14:57
Passaako C20XE koneisen ooppelin F20 vaihteisto suoraan X20XEV koneiseen B Vectraan?
Jartsa
Viestit: 5496 Liittynyt: 09 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jartsa » 14 Maalis 2006, 23:47
JT kirjoitti: Passaako C20XE koneisen ooppelin F20 vaihteisto suoraan X20XEV koneiseen B Vectraan?
kytkin kopaltaan ainakin menee...
JT
Viesti
Kirjoittaja JT » 15 Maalis 2006, 15:05
Passaako F18 vaihteistosta nestekytkin tuohon F20:een?
madi
OCF Moderaattori
Viestit: 4320 Liittynyt: 04 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja madi » 15 Maalis 2006, 16:16
kaikki osat passaa suoraan F20 laatikkoon
laatikko on ihan samanlainen paitti että siinä F18 ei o kytkimen huoltoluukkua
undoman27
Viestit: 245 Liittynyt: 12 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja undoman27 » 05 Heinä 2006, 20:19
siis meneekö tuo F20 laatikko ilman mitään erillistä muutosta tuohon B vectraan paikoilleen, kun on tietysti ensin laittanut tuon nestekytkimen paikoilleen.
Meinaan kun itelläkin on tuo F18 laatikkko hiukan romuna !
JJ
Viestit: 7297 Liittynyt: 30 Tammi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja JJ » 05 Heinä 2006, 23:55
kyllä pitäisi. oliko b-vectran vaihteesiirto vaijerilla vai tangolla?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
undoman27
Viesti
Kirjoittaja undoman27 » 06 Heinä 2006, 09:48
Kyllä kai se mielestäni on vielä tangolla.
AksuPaksu
Viestit: 1812 Liittynyt: 13 Heinä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja AksuPaksu » 06 Heinä 2006, 13:18
Ottaako b-vectrassa mittaristo nopeustiedon absien kautta? noissa c20xe aikakauden f20 lootissahan taitaa olla vielä vaijeripaikka mittaristolle, mut jos sitä ei tarvii ni senhän vaan sit tulppaa..
TDIC
Viestit: 881 Liittynyt: 08 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja TDIC » 06 Heinä 2006, 17:30
Englannin pojat on tehneet sillälailla että ovat siirtäneet F20 sisuskalut F18 lootaan.
AksuPaksu
Viesti
Kirjoittaja AksuPaksu » 06 Heinä 2006, 18:50
TDIC kirjoitti: Englannin pojat on tehneet sillälailla että ovat siirtäneet F20 sisuskalut F18 lootaan.
Mitäs eroa noissa on muuta, kuin sisuskalut, ?mittarivaijeripaikka? ja kytkimen huoltoluukku? Voihan sillä tietysti katastusinssiä viilata linssiin että on f18
undoman27
Viesti
Kirjoittaja undoman27 » 06 Heinä 2006, 22:41
kuinkas paljon nuissa on perävälityksissä eroja ?
F18Gs ja GH 3,94 perä ja taas F20WC ja UM 3,42
Niin eikös tuo f20 ole harvempi kun taas olis hyvä olla tuo F18 tiheäpi laatikko ??
Miro.Simounen
Viestit: 3231 Liittynyt: 30 Touko 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Miro.Simounen » 07 Heinä 2006, 08:44
Finl on tainnut tuon tehä, jos en väärin muista niin vaihdevivusto ei natsannut suoraan (laatikossa ei kiinnitys paikkaa tuelle tms.)
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
