Muutoinkin tuntuu että joutuu aloittamaan listan missä vetää viivan aina yli paikasta jonka saa korjattua ja sitten katsomaan listasta mikä vika seuraavaksi ilmestyy.
B-Vectra narinat takapäästä..
JuhaKHJ
Ovatko muut B-Vectran omistajat huomanneet tyyppivian Vectrassa että takapäästä alkaa kuulua narinaa? Peräpäätä hieman painaessa kuuluu pientä narahtelua. Vaikea paikallistaa mistä kohden ääni kuuluu. Tukivarsista,jousista vai mistä? Nähtävästi viittaisi tosiaan tyyppivikaan koska veljen vuotta nuoremmasta b-vectrasta on alkanut kuulua juuri samanlaista ääntä. Miten tuosta viasta selviää?
rgs1
janir82
Trinity
Itellä oli viime kesänä ilmeisesti tuo sama narina hiljaa ajettaessa ja sain se häviämään sillä, että otin auton nosturille ja injektioruiskulla työnsin niitten puslien suojakumeista sisään jotain öljymaista litkua (korjaamopäällikkö ei muistanut mitä siinä tarkalleen oli) mutta ne neljä pikku puslaa kun piikitin ja päivän ajon jälkeen äänet hävisi kokonaan kun se öljy etti reittinsä oikeisiin kohtiinrgs1 kirjoitti:Tämä on varmaan B-Vectran tyyppivikojen isä ja äiti samalla. Poikittaistukien ulkopäitten puslatSamalla kannattaa tutkia ja vaihtaa myös pitkittäistukien etupuslat takaoven kynnyskotelossa. Ne ei kylläkään pidä ääntä, mutta pyöränkulmia ei kannata säädättää rikkinäisillä puslilla.
Köyhän miehen viritys auttoi ja taas säästyi xx euroja
ruttu
itellä napsahtelee vänkärinpuolella joku.. juuri kun lähtee liikkeelle ja kun pysähtyy(hidas pieni liike) arvelen vakaajan pystytankoa mutta millä alapää on kiinni? ei saanu oikeen selvää eikä pääse kunnolla alta kattomaan. yläpää oli mutterilla.. jos vähänkään nopeemmin/kovemmin pumppaa autoa nii mitään ei kuulu..
ruttu
itse itseäni lainaten, vika nyt oli kumminki jommassakummassa ulommaisessa puslassa.. hakasin apteekista "huumeruiskun" ja pruutasin millin verran puslien kumien läpi ööliä ja jeps: narina kadonnuruttu kirjoitti:itellä napsahtelee vänkärinpuolella joku.. juuri kun lähtee liikkeelle ja kun pysähtyy(hidas pieni liike) arvelen vakaajan pystytankoa mutta millä alapää on kiinni? ei saanu oikeen selvää eikä pääse kunnolla alta kattomaan. yläpää oli mutterilla.. jos vähänkään nopeemmin/kovemmin pumppaa autoa nii mitään ei kuulu..
Tyri
mulla kans sitä narinaa, ku paino kunnolla perää nii kauhee ääni.. heitin jtn öljyä pusliin niin päivän päästä narina loppu.. mut nyt sit samalla puolella (vänkärin) kolisee.. johtuisko sit niistä puslista taas.. vai voisko olla jouset??tasaisella ei tietenkää pauku mut hiljaisella vauhdilla ku auto heilahtaa niin jyrisee ja poksuu..
jepjep
