B-Vectra narinat takapäästä..
JuhaKHJ
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
Ovatko muut B-Vectran omistajat huomanneet tyyppivian Vectrassa että takapäästä alkaa kuulua narinaa? Peräpäätä hieman painaessa kuuluu pientä narahtelua. Vaikea paikallistaa mistä kohden ääni kuuluu. Tukivarsista,jousista vai mistä? Nähtävästi viittaisi tosiaan tyyppivikaan koska veljen vuotta nuoremmasta b-vectrasta on alkanut kuulua juuri samanlaista ääntä. Miten tuosta viasta selviää?
Muutoinkin tuntuu että joutuu aloittamaan listan missä vetää viivan aina yli paikasta jonka saa korjattua ja sitten katsomaan listasta mikä vika seuraavaksi ilmestyy. :D
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tämä on varmaan B-Vectran tyyppivikojen isä ja äiti samalla. Poikittaistukien ulkopäitten puslat :o Samalla kannattaa tutkia ja vaihtaa myös pitkittäistukien etupuslat takaoven kynnyskotelossa. Ne ei kylläkään pidä ääntä, mutta pyöränkulmia ei kannata säädättää rikkinäisillä puslilla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kallistuksenvakaajan kumipuslat voivat myös narista kuivuuttaan.
Suhaus voitelusprayta kumipusliin hiljentää narinat varmasti, jos ääni nyt edes sieltä kuuluu.
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Joo, huomattu on...faija suihkutti rasvaa sinne, ties minne takapäänosiin, mut silti natisee ja nitisee, sekä peräpää kolkettaa hitaasti ajaessa .... Pitää tutkia kohta tarkemmin.. :roll:
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
rgs1 kirjoitti:Tämä on varmaan B-Vectran tyyppivikojen isä ja äiti samalla. Poikittaistukien ulkopäitten puslat :o Samalla kannattaa tutkia ja vaihtaa myös pitkittäistukien etupuslat takaoven kynnyskotelossa. Ne ei kylläkään pidä ääntä, mutta pyöränkulmia ei kannata säädättää rikkinäisillä puslilla.
Itellä oli viime kesänä ilmeisesti tuo sama narina hiljaa ajettaessa ja sain se häviämään sillä, että otin auton nosturille ja injektioruiskulla työnsin niitten puslien suojakumeista sisään jotain öljymaista litkua (korjaamopäällikkö ei muistanut mitä siinä tarkalleen oli) mutta ne neljä pikku puslaa kun piikitin ja päivän ajon jälkeen äänet hävisi kokonaan kun se öljy etti reittinsä oikeisiin kohtiin :D
Köyhän miehen viritys auttoi ja taas säästyi xx euroja :wink:
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
itellä napsahtelee vänkärinpuolella joku.. juuri kun lähtee liikkeelle ja kun pysähtyy(hidas pieni liike) arvelen vakaajan pystytankoa mutta millä alapää on kiinni? ei saanu oikeen selvää eikä pääse kunnolla alta kattomaan. yläpää oli mutterilla.. jos vähänkään nopeemmin/kovemmin pumppaa autoa nii mitään ei kuulu..
ruttu
ruttu kirjoitti:itellä napsahtelee vänkärinpuolella joku.. juuri kun lähtee liikkeelle ja kun pysähtyy(hidas pieni liike) arvelen vakaajan pystytankoa mutta millä alapää on kiinni? ei saanu oikeen selvää eikä pääse kunnolla alta kattomaan. yläpää oli mutterilla.. jos vähänkään nopeemmin/kovemmin pumppaa autoa nii mitään ei kuulu..
itse itseäni lainaten, vika nyt oli kumminki jommassakummassa ulommaisessa puslassa.. hakasin apteekista "huumeruiskun" ja pruutasin millin verran puslien kumien läpi ööliä ja jeps: narina kadonnu :D katsastus vuoden päästä, saa nähä meneekö vielä läpi :lol:
Tyri
Viesti Kirjoittaja Tyri »
mulla kans sitä narinaa, ku paino kunnolla perää nii kauhee ääni.. heitin jtn öljyä pusliin niin päivän päästä narina loppu.. mut nyt sit samalla puolella (vänkärin) kolisee.. johtuisko sit niistä puslista taas.. vai voisko olla jouset??tasaisella ei tietenkää pauku mut hiljaisella vauhdilla ku auto heilahtaa niin jyrisee ja poksuu..
jepjep
