Kontin silotus
veccuA
Kontin silotus
Viesti Kirjoittaja veccuA »
Joo eli tarkoituksena olis siloittaa a vectran takakontti, joten samalla on kehiteltävä uusi aukaisumekanismi? Millä tavalla luukun aukaisu kannattaisi toteuttaa?
whathifi
Re: Kontin silotus
Viesti Kirjoittaja whathifi »
veccuA kirjoitti:Joo eli tarkoituksena olis siloittaa a vectran takakontti, joten samalla on kehiteltävä uusi aukaisumekanismi? Millä tavalla luukun aukaisu kannattaisi toteuttaa?
solenoidilla, avausnappula kabiinin puolelle, saa monesta paikasta, searchilla löytyy lisää aiheesta, parikin topiccia pitäisi löytyä.
veccuA
Joo niinpä näytti löytyvän! Kiitoksia! :D
whathifi
veccuA kirjoitti:Joo niinpä näytti löytyvän! Kiitoksia! :D
ollos hjuva vaan :)
flying_man
Viesti Kirjoittaja flying_man »
Kannattaa miettiä tarvitseeko luukku sitten jonkun systeemin joka nostaa sitä avaamisen jälkeen sen verran ettei jää "kolina lukkoon".
Tein saman systeemin ja mulle tuli just se ongelmaksi että kun painan kontin auki ja menen avaamaan niin ei aukeakaan kuin sentin verran. Toisin sanoen jonkun toisen henilön täytyy nostaa luukkua samalla kun avaus nappia painetaan.
Voi olla että sedanissa ei tätä ongelmaa ole, mutta meikäläisen 5- ovisessa ainakin.
Jos jollain on joku hyvä idea miten kontin sais nousemaan pois lukon ulottuvilta niin olkoon ystävällinen ja avatkoon sanaisen arkkunsa. Itse en ole vielä keksinyt.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
flying_man kirjoitti:Kannattaa miettiä tarvitseeko luukku sitten jonkun systeemin joka nostaa sitä avaamisen jälkeen sen verran ettei jää "kolina lukkoon".
Voisiko tuossa auttaa tuollainen jousikuormitteinen "popperi":
http://www.suicidedoors.com/DoorPoppers ... oppers.php
Jos jonkun vastaavanlaisen virittelisi siihen niin eikö se periaatteessa aukeasi pois tuosta "kolinalukosta"..
Sedanissahan ei muuten vastaavaa ongelmaa pitäisi olla, tai ainakaan Omegassa ei ole..
www.puustikki.fi
flying_man
Voi olla kokeilemisen arvoinen tuollainen jousi systeemikin. Joskus olen miettinyt jos saisin vaihdettua kontin valojen kytkimen jousen hiukan vahvemmaksi. Ongelma on vain että jousi ei saisi vapautua vasta kun luukku on auennut noin sentin. Muuten solenoidi ei jaksa enää vetää lukkoa auki. Ellei sitten ole jotain kultaista keskitietä jousen jäykkyyden suhteen.
dakett
Viesti Kirjoittaja dakett »
Onko kukaan koittanut tuollaista "popperia"? Saako semmoista suomesta mistään? Tai onko muita vaihtoehtoja(lukkopesänvaihto, yms)?
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ton hatchbackin takalunkan saa auki ilman mitään jousikonstejakin.Siitä lukosta sipastaan rälläkällä pieni palanen pois ni ei jää enää tuulihakaan.Kato sinne lukkoon ni näet et mikä siel pitää vetää pois ni rupee toimimaan.Täällä on jossain ollu kuviakin siitö toteutuksesta mut ei pysty kirveelläkään muistaa että mikä topicci se oli.
dakett
timppa1 kirjoitti:Ton hatchbackin takalunkan saa auki ilman mitään jousikonstejakin.Siitä lukosta sipastaan rälläkällä pieni palanen pois ni ei jää enää tuulihakaan.Kato sinne lukkoon ni näet et mikä siel pitää vetää pois ni rupee toimimaan.Täällä on jossain ollu kuviakin siitö toteutuksesta mut ei pysty kirveelläkään muistaa että mikä topicci se oli.
ok... kiitti vinkistä, täytyypä tutkia.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Mulla on venttiilinjouset pyöräytetty kontissa olevien kumitollukoiden päälle. Hyvin pysyvät ja luukku on sen verran jännityksessä ettei jää tuulihakaan. Ainoa huono puoli että ne syö maalin pois aika herkästi korin puolelta. Itse pistin kiveniskuteippiä ettei maalit lähde.
dakett
Käytetäänpä vanhaa topickia...
Onko antaa vinkkejä tuohon kontin siltukseen, kannattaako se vanhapelti rälläköidä alta pois, ennenkuin hitsaa uuden kiinni?
Ja toinen kysymys, että miten ootte valoluomet hitsannut?
Jos löytyis kuvia ois plussaa.. Auto siis muna kadetti.
Vectrailija
Viesti Kirjoittaja Vectrailija »
Kertokaapas viisaammat että miten tuo solenoidi avaus systeemi rakennetaan? Ois kiva saada kontti auki. Nimimerkillä kontin silottanut....
jarksi
Vectrailija kirjoitti:Kertokaapas viisaammat että miten tuo solenoidi avaus systeemi rakennetaan? Ois kiva saada kontti auki. Nimimerkillä kontin silottanut....
Tuossa varmaan se yksinkertaisin tarvike tuohon, eikä hintakaan päätä huimaaa:
http://kauppa.osaset.com/product_info.p ... cts_id=378
Itte rakentelin keskuslukon moottorista kontille avauksen, mutta samaan lopputulokseen pääsee tuolla Osasten setilläkin.
www.puustikki.fi
