Astra F mittariston merkkivaloista...
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Tuli tässä ohimennen mieleen että kuuluisiko tuon moottorin vikavalon palaa kun laittaa virrat päälle... tai mitkä kaikki valot pitäisi palaa..? :o
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Neuvokaa tyhmää.... :-? :o :oops:
Opel Astra GSi -93
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Pitäs sen palaa.. Samalla pitäisi palaa latauksen merkkivalo, Varustelu tasosta riippuen tietysti ABS, Airbag, yms..
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Wezpi
Jeps.. totesin itsekkin asian ukkon Corsassa samalla tavalla tuo vikavalo palaa virrat päälle laitettaessa.. juu eiq ei ollut varmaa tietoa ja kaverin kanssa tuli asia puheeksi.. niin päätin jälleen kerran kääntyä tänne foorumin puoleen ku täältä löytyy aina vastaus :lol:
Opel Astra GSi -93
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Omassa f-astrassa -92 palaa virrat päälle laittaessa ainakin kelt. moottorin vikavalo ja pun. latausvalo, jarruvikavalo ja öljynpainevalo. Lisäksi useimmiten myös käsijarrun merkkivalo.
Jarruvikavalo on samassa piirissä latauksen merkkivalon kanssa. Tällä järjestelyllä myös jarruvikavalon polttimon kunto tulee valvottua joka käynnistyksessä.
kurttu
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Näinhän se menee. Moottorin sähköjärjestelmän vikavalo palaa (moottori ei pyöri vaikka virta on päällä), latauksen merkkivalo palaa (eihän se lataa kun moottori ei ole käynnissä), öljynpainevalo palaa (ei ole öljynpainetta kun öljypumppu ei pumppaa) ja ABS-valo palaa tarkistuksen ajan, mutta sammuu muutamassa sekunnissa :o
