Astra F mittariston merkkivaloista...
Wezpi
Tuli tässä ohimennen mieleen että kuuluisiko tuon moottorin vikavalon palaa kun laittaa virrat päälle... tai mitkä kaikki valot pitäisi palaa..?
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Antti H
- OCF Member 2017
Wezpi
kurttu
Omassa f-astrassa -92 palaa virrat päälle laittaessa ainakin kelt. moottorin vikavalo ja pun. latausvalo, jarruvikavalo ja öljynpainevalo. Lisäksi useimmiten myös käsijarrun merkkivalo.
Jarruvikavalo on samassa piirissä latauksen merkkivalon kanssa. Tällä järjestelyllä myös jarruvikavalon polttimon kunto tulee valvottua joka käynnistyksessä.
kurttu
Jossi
Näinhän se menee. Moottorin sähköjärjestelmän vikavalo palaa (moottori ei pyöri vaikka virta on päällä), latauksen merkkivalo palaa (eihän se lataa kun moottori ei ole käynnissä), öljynpainevalo palaa (ei ole öljynpainetta kun öljypumppu ei pumppaa) ja ABS-valo palaa tarkistuksen ajan, mutta sammuu muutamassa sekunnissa
