Kysymys kytkimestä
pkh
Huomasin tänään ettei vaihteisto "pysähdy" kun laittaa pakkia päälle eli pyörii koko ajan. Vähä ihme selitys mutta kuitenkin. Eli vaikka auto seisoo paikallaan ja kytkimen painaa pohjaan ja laittaa pakin päälle niin jos yrittää laittaa sen sievästi niin kuuluu sellainen aika ikävä raapiva ääni, mutta pakin saa päälle kun liikuttaa keppiä hieman nopeammin. Ja sitten varsinainen kysymys eli onko tämä normaalia vai pitääkö kytkimen liikettä kasvattaa? Toinen vähän samaan asiaan liittyvä kysymys: Missä vika kun auton ollessa parkissa tyhjäkäynnillä vaihteistosta kuuluu ikävä jollotus eli ulina, ei voimakkaasti mutta kuultavasti, eli mikä siellä on hajalla, painelaakeri, pääakselin laakerit? Autona A vectra vaihteistona norm. F16.
kadett85
ensimmäinen on tuttu vaiva. mulla ei ainakaan mennyt muutkaan vaihteet kunnolla päälle.korjaantui kun kiristi vähän kytkinvaijeria! tuosta toisesta ei ole tietoa.... onko vaihteiston öljymäärää tarkistettu/öljyjä vaihdettu? tai painelaakeri? kertokaa joku jolla on enemmän tietoa!On 2003-02-20 20:05, pkh wrote:
Savuttava omega ja kadett
Tuomas
Jos jollotus kuuluu paikalla ollessa niin todennäköisemmin sieltä on kytkinakselin laakeri rikki kuin pääakselin laakeri. Pääakselihan ei pyöri paikalla ollessa.
Rusahtaako se pakki jos laitat sen päälle niin, että painettuasi kytkimen odotat muutaman sekunnin ennen kuin survot vaihdetta sisään? Noissa laatikoissa on nimittäin sellainen ominaisuus että jos heti survoo pakkia päälle niin rutisee, eli pitää odotella hetki. Käyttöohjekirjakin siitä mainitsee.
Eli jos rutisee odottelunkin jälkeen niin ilmeisesti kytkin ei irrota tarpeeksi. Ensiapuna kannattaa tarkistaa kytkimen säätö, oikea säätöarvo löytyy korjausoppaasta, ja jos ei sellaista ole niin voihan sitä mututuntumallakin vähän kiristää ja katsoa mitä tapahtuu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tico
JLP
pkh
Hämähäkkimies
markkuk
joo, kytkimestä puheenollen:
itsellä alkoi olla kans irroitusongelmaa asconassa, eli mitään vaihdetta ei saanut kunnolla päälle ilman että vaihtoi _todella_ hitaasti. ostin sitten uuden kytkinpaketin (hinta kylläkin hirvitti) ja eilen illalla asennettiin paikalleen.
Vanha kytkinlevy oli kulunut niin ohkaiseksi, että kytkintä painettaessa joku osa oli hinkannut kytkinlevyn "jousiin". kitkapinta oli todella ohut, palaset lenteli kun vain sormilla väänteli. kytkin ei kumminkaan luistanut
Uudella paketilla äänet loppui, kytkinpoljin keveni ja vaihteet menee todella helposti päälle.
laitoin muuten Sachsin paketin, suosittelen.
Tuomas
Laatikosta on kytkinkaselin laakerit loppu. Minulla tuli vanhan auton laatikko tiensä päähän kun kytkinakselin ulomman laakerin kuulista lähti pinta. Akselissa oli päittäisvälystä vaatimattomat 5 mm, jonka ansioista se hakkasi päätytulpan irti ja öljyt lensivät mäelle.On 2003-02-22 20:15, pkh wrote:
Jollutus siis kuuluu paikalla ollessa ja kytkin ylhäällä heti kun painaa kytkimen pohjaan ääni loppuu.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
marttikos
RTU
Miten taas o jos kytkin on jäykkä, saa painaa aika reilusti, huomattavasti kovemmin ku toisissa autoissa. pitäskös vaihtaa kytkin vaikkei luista?
Ite oon niin tottunu sen kanssa että tavallisilla kytkimillä on ensiksi aika hankalaa ajaa ku kytkin on ku kuminauha, ainaki uusissa autoissa.
A-Vectra 2.0i 8v -90
G-Astra 1.6i 16v -98
ogp
Ei se kytkintä vaihtamalla parane, vastus polkimessahan johtuu paineasetelman jousista jotka eivät ainakaan jäykisty käytössä.On 2003-03-14 14:59, RTU wrote:
Syy jäykkyyteen löytyy kykin vivusta, -vaijerista tai -polkimen nivelistä.
A
