Syt.tulppien analysointia..alipainevuoto? CIH 3.0E
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
http://www.elisanet.fi/anja.hallikas/tulpat.jpg
Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa..1 ja 5 tulpat ovat selvästi erinäköisiä, sivuelektrodin kärjet ovat jonniiverran pyöristyneet jne.
Mistä lie johtunee tällainen ilmiö? Aiheuttaako laiha seos tollaista..jos vaikka imusarjan tiiviste ko. imukanavien kohdalta vuotaa?
Moottori on siis ruiskukone.
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Realsanta
mielenkiintoinen ilmiö ei varmaakaan yksi selitteinen ongelma ratkaisua tuohon oo
btw ihan nätin näköiset tulpat
niin ookkos kattonut jakajan kannen alle onko esim noissa 1 ja 5 kosketus pinnoissa enenmän kakkaa muissa?
b_cona
Viesti Kirjoittaja b_cona »
mulla on pyöristyny vielä paljon enemmän ja kaikki tulpat (2.2e)
kulkee huonommin kun aikaisemmin. kaikki mahdolliset paikat olen mielestäni tutkinut mistä voisi ilmaa vuotaa :-?
Tonskulus
Juuh..kyllä minäki olen jo pariin otteeseen starttispraytä suihkinu joka ihmeen saumaan eikä tuntunu mistään kohtaa koneen käynti muuttuvan. kuuntelin myös letkun kanssa..hassu juttu. Pitänee tarkistaa toi jakajan koppa viel..ei sikäli kyl toi kaiketi tuntuu toimivan mutta pisti vaan epäilyttämään noi pari tulppaa kun ovat hiukan lasittuneet että jos siellä on jotain vikaa josta pitäisi huolestua.
Tarkistanpa siis jakajan viel..
b_cona
tuossa tulppa jolla/joilla ajettu n. 1000km...
http://s82.photobucket.com/albums/j254/ ... h=imgAnch1
tässä vanha jolla ajettu +10 000km
mikäköhän tuollaista tekee, kun ilmavuotojakaan ei löydy..?
b_cona
olisiko mahdollista että viallinen virranjakaja (erillisellä sytytysboksilla oleva 2.2e LE2:sen vakio EAI systeemi) tekisi tuollaista?
pintakaasulla kulkee hyvin,mutta kaasun lisää painaminen ei hirveästi auta..
eli jos ei säädä kunnolla ennakkoa..
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Joo kannattaa kattoo sytkä kohilleen(ei ihan perinteinen homma), tulpanjohdot uusiin, suuttimet huoltoon ja tee ohivuoto mittaus. Näillä selkenee hieman..
- Rusko Motorsport -
-WW-
b_cona
vaihdettu:
tulpat
tulpanjohdot
virranjakajan kansi
pyörijä
imu/pako tiiviste
kokeiltu toista puolaa
kaikki ilmaletkut ehjiä.......
ajattelin hommata normaalin kärjettömän virranjakajan, mitä muuta pitää vaihtaa kun itse jakaja?
