Miten "haljennut" vetonivel irti laatikosta?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Eli Vectra A (tällä tosin ei varmaan mitään väliä), paukahtanut sisempi vetonivel, miten saan sen toisen puolikkaan irti laatikosta? Uusi nivel odottaa jo paikoilleen laittoa, mutta tässä nyt apua kaivataan.. Onko siihen joku omanlaisensa työkalu, vai miten sen saa?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Pohjaluukun kautta sörkkimällä.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Siellä on sellainen sokkasysteemi, joka lähtee irti reippaasti vetäisemällä.
Presterin
Joo tiiän kyllä sen systeemin, mutta ei siitä nysästä pysty mitenkään vetäseen..
©Skeidett
disu
Viesti Kirjoittaja disu »
onko siinä miten pitkä se nysä? hitsaa siihen joku patentti kiinni :)
Vectra B CD vm97 x20xev
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Kun toinen vetari on pois niin sieltä reiästä pääsee lyömään pienellä hyvällä ruuvarilla, lähtee helpommin kuin vetämällä.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Sorkkaraudalla kampeat sen irti.
Presterin
Mites jos avaan sen laatikon sieltä pohjasta, niin saako sen sokan ronkittua sitä kautta pois siitä nivelen päästä? Kun on tosi ahdasta siellä, niin ei oo kauheesti tilaa kikkailla sen kanssa..
©Skeidett
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Presterin kirjoitti:Mites jos avaan sen laatikon sieltä pohjasta, niin saako sen sokan ronkittua sitä kautta pois siitä nivelen päästä? Kun on tosi ahdasta siellä, niin ei oo kauheesti tilaa kikkailla sen kanssa..
Kaveri avuksi...
Vetoniveleen MIGgiliimalla kiinni laippa, jossa sopiva kierre massavasaralle.
Sitten kaveri kahden asennusraudan (sorkkarauta, kioskin yleisavain, isoruuvari, lattarauta tms.) vääntämään murikkaa irti, ruuvarit noin 180 asteen välein vääntämään. Sitten itse MUHEVA ISKU massavasaralla, toisen vääntäessä raudoilla, niin AVOT ja lähti. Yleensä tuplavääntökin riittää...
j.h
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Itse kun otin sisemmännivelen jämät pois niin laitoin sellaisen T-muotoisen kappaleen sinne sisään(jos se alumiinikuppipaikoillaan on) ja kova riuhtasu niin on ukko kohta selällään nivelen kanssa ;) Toki se vetopää oli sellanen et pysty hyvin vetämään. Terävä veto on avainsana tässä hommassa...
Presterin
Ostin sitten sellaisen sopivan kokoisen "kiilahaarukan" jolla homma sujui kahdella vasaran napautuksella. Ei tarvinnut alkaa hitsailemaan tai kikkailemaan. Maksoi jopa 6€ :D
©Skeidett
