a vectraan mv6:sen pannu...
jansku09
saakos mv6 3 litrasen tekniikan toteutettua mitenkään etuvetoseksi????
jansku09
simpba
jansku09
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
konehan on sama kuin 2.5 ainoastaan isompi ja varmaankin eri imu ja pakosarjoilla, kuin myös öljy pohja. eli yhdistelemällä sopii sinne suoraan kyllä kiinni, ja miksei sitä saisi leimattuakin? ulkoisestihan sitä ei kyllä huomaa onko se 2.5 vai 3.0 tai jos haluat tehdä vähän laittoman niin 3.0 osat 2.5 lohkoon tai ainakin numerot vaihtaa. nuo oli vaan vaihtoehtoja joita sanoin, laitonta kyllä se vilunki peli. onhan noita 3.0 etuvetoja suomessa ennenkin rakennettu. En tosin tiedä kellä
jansku09
Kingis_
juuri tuota meinasin että turbo vectrassa tehon puolesta sais leimattua mutta tilavuuden ja sen vitun laatikko-päästötyypitys jutun takia ei .ja 2,5v6 vectrassa ei taas tehon ja taas ton päästö härdellin takia.muutenhan tuon laitto kyllä onnistuu.lain voimalla ei siis saa kuin kikkailemalla, "muuttamalla"moottoria siten että antaa dynossa sen 204hv saa leimattua jos inssit ei tuota laatikko juttua kysele.itse tekisin sen sillä keinoin kuin juzzi sanoi eli meistimet esiin...Juzzi kirjoitti:konehan on sama kuin 2.5 ainoastaan isompi ja varmaankin eri imu ja pakosarjoilla, kuin myös öljy pohja. eli yhdistelemällä sopii sinne suoraan kyllä kiinni, ja miksei sitä saisi leimattuakin? ulkoisestihan sitä ei kyllä huomaa onko se 2.5 vai 3.0 tai jos haluat tehdä vähän laittoman niin 3.0 osat 2.5 lohkoon tai ainakin numerot vaihtaa. nuo oli vaan vaihtoehtoja joita sanoin, laitonta kyllä se vilunki peli. onhan noita 3.0 etuvetoja suomessa ennenkin rakennettu. En tosin tiedä kellä
tuosta moottori ja ei kun tekemään:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=100121
