Turbo calibra nykii
Maggot
Viesti Kirjoittaja Maggot »
Otin tossa calibran talvi teloilta käyttöön, ja tietenkin jotain häikkäähän siinä heti oli.
Eli nykii rajusti mutta vain täyskaasulla kun polkasee kaasun pohjaan, useita epäsäännöllisiä nykäyksiä.
Käy hyvin tyhjäkäyntiä, tai tasasesti kaasua lisäämällä ei nyi yhtään.
Nykäykset on siis aika kovia ja välillä pieni puutuminen niikun jää päälle ja kun veto taas jatkuu saattaa pamauttaa putkesta.
pari kertaa tehnyt myös että ei lähde käyntiin parilla ensi starttaamalla (ei edes lupaa) mutta sitten lähteen kuin ei mitään vikaa olis.
Oisko kellään vastaavaa kokemusta tai muuten hyviä vinkkejä ettei tarttis lähteä ostaa summassa "kalliita" osia.
____________________________________________
Calibra Turbo -93
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Huomasin omassani samanlaista vikaa viime viikolla. Eli tyhjäkäynnillä kaasuttelin hieman normaalia kovemmin, n. 5000 kierrokseen, ja kyseinen ongelma tuli ilmi. Juuri mainitsemasi kaltaisia epämääräisiä nykäyksiä. Ajossa en huomannut mitään, tosin tuonne 5000 kierrokseen en edes kokeillut. Ajelin jonkun aikaa ja annoin koneen lämmetä kunnolla, jonka jälkeen uusi tyhjäkäyntitesti ja ei mitään vikaa.
Seuraavana päivänä kuitenkin pesin Twisterin kunnolla. Oli päässyt jo melko likaiseksi, ja nyt ei ole enää mitään ongelmia. Kone käy kuin sveitsiläinen kello!
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Calibra Turbo -93
Vaikuttaisi siltä ettei saa kunnolla soppaa, voisikohan olla bensapumpun rele hapettunut. Meinaan jos ei yritä edes startata tai siis ei lupaa niin kyllä se vaikuttaisi sopansaanti ongelmiin,eikös tuo ole aika yleinen "vika" ?
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Itselläni oli täysin sama vika, kun auto oli seissyt yli kuukauden ulkona kylmässä. Hieman säikähti, kun isossa risteyksessä ei meinannu päästä mihinkään. Pintakaasulla se kyllä kulki ihan hyvin ja heti kun kone oli lämmennyt se toimi taas ihan normaalisti. Seuraavina aamuina ei vikaa enää ilmennyt. En sitten vaan tiedä, että mistä johtu..
_________________
-Calibra Turbo-
<font size=-1>[ This Message was edited by: sauli on 2003-04-03 11:21 ]</font>
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
SAitkos muuten Sauli autosi jo korjatuksi peräänajosta ja tuliko hyvää jälkeä?
sauli
En saanut vieläkään.. Lupasivat, että on tän viikon alussa valmis, mutta ei.
Autoon on tehty kaikki pohjatyöt, se odottaa vain pintamaalia. Se maali on kuulemma tullut maahan, mutta on tällä hetkellä jossain päin matkahuollon tai postin huostassa.
Ei voi muuta kun oottaa.. Ja toivoa parasta. Huomenna oon jokatapauksessa menossa kattomaan, että mitä ne on saanu aikaan.
Joo... Vectra nyki kanssa tossa ku oli vähän lämpimämpiä päiviä,eli täyskaasu kiihdytyksessä pari nykäisyä ja sen jälkeen taas toimi normaalisti.Normaalissa ajossa ei mitään ongelmia,olis kiva tietää mistä johtuu...
Maggot
[/quote]
[/quote]
Missäs toi pensapumpun rele oikeen sijaitsee niin vois tarkastaa ainakin sen?
Calibra Turbo -93
Rele on apurin puolen jalkatilassa, eli sen muovin takana.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
[/quote]
[/quote]
Kartturin jalkatilassa, oikean säären paikkeilla ECUn alapuolella.
Pitkänomainen rele 6-napainen
siinä on muistikuvana ainakin navat
87, 87b, 30, 85, 86, ?
j.h
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
jes täällä on kanssa samaa vikaa eli jos painaa kaasun pohjaan niin jää nykimään vähäks aikaa mutta kun painaa "tasasesti" niin ei mitään... mutta taas jos esim motarille kiihdyttää niin kiihtyy paremmin kun ei paina kaasua ihan pohjaan :o
moottorina on muuten c20xe :-?
mikähän tätä vaivaa? :cry:
