Hesseli
Viestit: 32 Liittynyt: 11 Tammi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Hesseli » 17 Heinä 2006, 19:29
kävin siinä tänään katsastuksessa ja kaikki pästöarvot oli ihan pitkin kyliä
tarkastaja meinas et vika ois lambdassa.
vaihdoin sen tuossa äskön uuteen ja tyhjäkänyti kulutus tippui 1.8l/h -> 1.3-1.4l/h
voiko tämä vaikuttaa arvoihin?
vai mikä on oikea tyhjäkäynti kulutus?
jamata
Viestit: 1751 Liittynyt: 27 Heinä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja jamata » 18 Heinä 2006, 00:36
Riippuu moottorista mut ainaski kunnossa oleva v6 menee 0.9l/h
Skoda Octavia -08
Hesseli
Viesti
Kirjoittaja Hesseli » 18 Heinä 2006, 00:40
moottorihan jäi vallan mainitsematta... eli se on C20XE
jos jollain on laittaa oman vastaavalla moottorilla olevan auton
tyhjäkäynti kulutusta niin olisin oikein otettu
Viestit: 21201 Liittynyt: 16 Helmi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja TJT » 18 Heinä 2006, 01:14
Omassa C20XE:ssä huitelee väliltä 1.1-1.4.
Useimmiten on 1.2-1.3 välillä.
Kyllä tuollainen päästöihin jo vaikuttaa,jos 4desiä laskee tyhjäkäyntikulutus.
liteFun
Viestit: 568 Liittynyt: 29 Touko 2005, 12:52
Viesti
Kirjoittaja liteFun » 18 Heinä 2006, 12:54
Omega A 20se koneella tyhjäkäynti enimmäkseen mulla ollu 1.1, joskus niinkin alhanen ku 0.7 (hetkellisesti) mutta noussu taas ylemmäs.
Vertailuarvoks tarkotettu tuo.
calicha92
Viestit: 199 Liittynyt: 26 Tammi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja calicha92 » 18 Heinä 2006, 14:16
mulla c20xe tyhjäkäynikulutus 1.1l/h
Juutas
Viestit: 5946 Liittynyt: 26 Kesä 2006, 19:24
Jäsennumero: 2221
Viesti
Kirjoittaja Juutas » 18 Heinä 2006, 14:17
Z22SE imasee tyhjäkäynnillä 0,9l/h ja ilmastointi päällä 1,2-1,4l/h. Nämä kesällä revityksen jälkeen ilman flektin pörinää.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Hesseli
Viesti
Kirjoittaja Hesseli » 20 Heinä 2006, 14:53
lambdassa se vika oli ja uuden ku vaihdoin niin menihän se päästöistä läpi.
Realsanta
Viestit: 10874 Liittynyt: 29 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Realsanta » 20 Heinä 2006, 14:56
Monza 2.9-3,3L/h johtuen että ilmamäärämitarin tyhjäkäyntiseosruuvi ei toimi pienellä mitarilla oli avout 1.6-2L/h
3.0E motti
ile:_
Viestit: 442 Liittynyt: 21 Huhti 2005, 21:07
Viesti
Kirjoittaja ile:_ » 20 Heinä 2006, 15:03
Mulla x20xev imee 1,2-1,3L/h
