Tyhjäkäynti kulutuksista
Hesseli
Viesti Kirjoittaja Hesseli »
kävin siinä tänään katsastuksessa ja kaikki pästöarvot oli ihan pitkin kyliä
tarkastaja meinas et vika ois lambdassa.
vaihdoin sen tuossa äskön uuteen ja tyhjäkänyti kulutus tippui 1.8l/h -> 1.3-1.4l/h
voiko tämä vaikuttaa arvoihin?
vai mikä on oikea tyhjäkäynti kulutus?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Riippuu moottorista mut ainaski kunnossa oleva v6 menee 0.9l/h
Skoda Octavia -08
Hesseli
moottorihan jäi vallan mainitsematta... eli se on C20XE
jos jollain on laittaa oman vastaavalla moottorilla olevan auton
tyhjäkäynti kulutusta niin olisin oikein otettu :P
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omassa C20XE:ssä huitelee väliltä 1.1-1.4.
Useimmiten on 1.2-1.3 välillä.
Kyllä tuollainen päästöihin jo vaikuttaa,jos 4desiä laskee tyhjäkäyntikulutus.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Omega A 20se koneella tyhjäkäynti enimmäkseen mulla ollu 1.1, joskus niinkin alhanen ku 0.7 (hetkellisesti) mutta noussu taas ylemmäs.
Vertailuarvoks tarkotettu tuo.
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
mulla c20xe tyhjäkäynikulutus 1.1l/h
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Z22SE imasee tyhjäkäynnillä 0,9l/h ja ilmastointi päällä 1,2-1,4l/h. Nämä kesällä revityksen jälkeen ilman flektin pörinää.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Hesseli
lambdassa se vika oli ja uuden ku vaihdoin niin menihän se päästöistä läpi.
Realsanta
Monza 2.9-3,3L/h johtuen että ilmamäärämitarin tyhjäkäyntiseosruuvi ei toimi pienellä mitarilla oli avout 1.6-2L/h
3.0E motti
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Mulla x20xev imee 1,2-1,3L/h
