asennanko päävirta kytkimen sisälle kuittaus nopeampaa
uusi opelisti
Viesti Kirjoittaja uusi opelisti »
ilmoittaako moottorin kuva kojetaulussa ainoastaan päästövikaa vai myös muuta elektroniikka vikaa? auto kävi opel huollossa eikä vikakoodia löytynyt! kuitenkin valo syttyy välillä :evil: onko moista vikaa esiintynyt muilla? auto vectra 2,2 sport vm:02 valo sammuu kun käyttää maa kaapelia irti :P
Jope
Re: asennanko päävirta kytkimen sisälle kuittaus nopeampaa
Viesti Kirjoittaja Jope »
uusi opelisti kirjoitti:auto kävi opel huollossa eikä vikakoodia löytynyt! kuitenkin valo syttyy välillä... valo sammuu kun käyttää maa kaapelia irti :P
Ilmeisesti olet nollannut vikakoodit juuri tuolla miinusnavan irroituksella eli ei ihme ettei vikakoodeja löytynyt :)
Ps. mitä v**tua tuossa otsikossa oikein lukee suomeksi???
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
uusi opelisti kirjoitti:ilmoittaako moottorin kuva kojetaulussa ainoastaan päästövikaa vai myös muuta elektroniikka vikaa? auto kävi opel huollossa eikä vikakoodia löytynyt! kuitenkin valo syttyy välillä :evil: onko moista vikaa esiintynyt muilla? auto vectra 2,2 sport vm:02 valo sammuu kun käyttää maa kaapelia irti :P
Sulla on ohjainlaite rikki jos ei vikamuistiin jää mitään.
Itella oli G-astrassa sama vika. Siihen vaihdettiin uusi ohjainlaite (boksi,tietokone,tjms) oli muuten tosi halpa :D
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jope kirjoitti: Ps. mitä v**tua tuossa otsikossa oikein lukee suomeksi???
Meinaisko samaa mitä ite mietin, päävirtakytkin josta saa virrat kokonaan katki ilman akun irrottamista virtapiiristä?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kas kun ei ota vaan vikavaloa pois kojetaulusta loimottamasta,niin ei häirihte.
AlpinWeiss
Viesti Kirjoittaja AlpinWeiss »
Taitaa olla ohjausboksi... hrrrr, ihanan kallista 8)
uusi opelisti
päävirtakytkin katkaisee virtayhteyden kääntämällä kytkintä. käytetään mm.ralliautoissa. kiitos vinkeistä :lol: toivotaan ettei vika löydy ohjsin boksista vaikka se olisikin "ihanan kallista" auto menee kohta uudestaan huoltoon(varsinainen sähkömies tulee lomalta) eiköhän vika sitten löydy.foordissa ei moiset valot häirinneet(ei niitä tosin siinä ollutkaan) :wink:
uusi opelisti
vika löytynyt :lol: pakosarja halki ja etummainen lambda rikki. vaihdoin osat ja homma kunnossa :lollis: ehkä opel on sittenkin pop -(z)-
