asennanko päävirta kytkimen sisälle kuittaus nopeampaa
uusi opelisti
ilmoittaako moottorin kuva kojetaulussa ainoastaan päästövikaa vai myös muuta elektroniikka vikaa? auto kävi opel huollossa eikä vikakoodia löytynyt! kuitenkin valo syttyy välillä
onko moista vikaa esiintynyt muilla? auto vectra 2,2 sport vm:02 valo sammuu kun käyttää maa kaapelia irti
Jope
Re: asennanko päävirta kytkimen sisälle kuittaus nopeampaa
Ilmeisesti olet nollannut vikakoodit juuri tuolla miinusnavan irroituksella eli ei ihme ettei vikakoodeja löytynytuusi opelisti kirjoitti:auto kävi opel huollossa eikä vikakoodia löytynyt! kuitenkin valo syttyy välillä... valo sammuu kun käyttää maa kaapelia irti
Ps. mitä v**tua tuossa otsikossa oikein lukee suomeksi???
janne75
Sulla on ohjainlaite rikki jos ei vikamuistiin jää mitään.uusi opelisti kirjoitti:ilmoittaako moottorin kuva kojetaulussa ainoastaan päästövikaa vai myös muuta elektroniikka vikaa? auto kävi opel huollossa eikä vikakoodia löytynyt! kuitenkin valo syttyy välilläonko moista vikaa esiintynyt muilla? auto vectra 2,2 sport vm:02 valo sammuu kun käyttää maa kaapelia irti
Itella oli G-astrassa sama vika. Siihen vaihdettiin uusi ohjainlaite (boksi,tietokone,tjms) oli muuten tosi halpa
liteFun
Meinaisko samaa mitä ite mietin, päävirtakytkin josta saa virrat kokonaan katki ilman akun irrottamista virtapiiristä?Jope kirjoitti: Ps. mitä v**tua tuossa otsikossa oikein lukee suomeksi???
AlpinWeiss
uusi opelisti
päävirtakytkin katkaisee virtayhteyden kääntämällä kytkintä. käytetään mm.ralliautoissa. kiitos vinkeistä
toivotaan ettei vika löydy ohjsin boksista vaikka se olisikin "ihanan kallista" auto menee kohta uudestaan huoltoon(varsinainen sähkömies tulee lomalta) eiköhän vika sitten löydy.foordissa ei moiset valot häirinneet(ei niitä tosin siinä ollutkaan)
uusi opelisti
