Astra-G:n "avain sisällä ja ovi auki" summeri
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
...ja miten sen saa hiljennettyä tai kytkettyä kokonaan pois?
Kyseessä se jatkuva erittäin voimakas korkeataajuinen ujellus. Kuulostaa tulevan jostain sulaketaulun lähistöltä, mahdollisesti jokin niistä pienistä rasioista (releistä tjsp...)?
-(z)- -(z)- -(z)-
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Jos et ota avaimia aina mukaan niin sammuttamisen jälkeen ota avain pois virtalukosta ja laita samalla takas, ei vingu - toimii ainakin b vecussa.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
ei saa ainakaan ihan helposti ääntä siitä pois kun se on ite siinä sulakepesänpohjassa se summeri (oikee nimi sille pohjalle on multitimer)
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
Arg! kirjoitti:Jos et ota avaimia aina mukaan niin sammuttamisen jälkeen ota avain pois virtalukosta ja laita samalla takas, ei vingu - toimii ainakin b vecussa.
Toimii myös astrassa
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
missäs vuosimallissa tämä ominaisuus tulee b-vectraan?
g-astroissa on ilmeisesti kaikissa??
astra1.6
Johtaja kirjoitti:ei saa ainakaan ihan helposti ääntä siitä pois kun se on ite siinä sulakepesänpohjassa se summeri (oikee nimi sille pohjalle on multitimer)
Ööhh. siis missä? Ei siis itse sulaketaulussa.
Miten siihen pääsee käsiksi? Jos vaikka ruikkisi sen ympäriltä täyteen silikoni-tiivistemasaa tai jotain.
-(z)- -(z)- -(z)-
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
Olbe kirjoitti:
Ja jos on mankka alkuperäisillä johdotuksilla, niin sammuu myös mankka :( Pienesti otti päähän, kun autoa puunasi sisältä kesähelteellä, niin mankkaa ja ovea ei voi pitää yhtäaikaa päällä :evil: No, uudemmassa Astmassa onny toinen mankka ja proper johdotukset :wink:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Zeniitti kirjoitti: Pienesti otti päähän, kun autoa puunasi sisältä kesähelteellä, niin mankkaa ja ovea ei voi pitää yhtäaikaa päällä :evil:
Pitää auton käynnissä samalla, niin ei ulise ;)
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Tai edes virrat päällä :roll:
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Olbe
Zeniitti kirjoitti:
Olbe kirjoitti:
Ei mulla vaan sammu vaikka on alkuperänen soitin.... :roll:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mulla sammuu mankka, mutta painaa mankan takasin käyntiin. Ei vikise ja radio pauhaa. -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
