Astra-G:n "avain sisällä ja ovi auki" summeri
astra1.6
...ja miten sen saa hiljennettyä tai kytkettyä kokonaan pois?
Kyseessä se jatkuva erittäin voimakas korkeataajuinen ujellus. Kuulostaa tulevan jostain sulaketaulun lähistöltä, mahdollisesti jokin niistä pienistä rasioista (releistä tjsp...)?
Arg!
Johtaja
Olbe
markkuk
astra1.6
Johtaja kirjoitti:ei saa ainakaan ihan helposti ääntä siitä pois kun se on ite siinä sulakepesänpohjassa se summeri (oikee nimi sille pohjalle on multitimer)
Ööhh. siis missä? Ei siis itse sulaketaulussa.
Miten siihen pääsee käsiksi? Jos vaikka ruikkisi sen ympäriltä täyteen silikoni-tiivistemasaa tai jotain.
Zeniitti
Ja jos on mankka alkuperäisillä johdotuksilla, niin sammuu myös mankkaOlbe kirjoitti:Toimii myös astrassaArg! kirjoitti:Jos et ota avaimia aina mukaan niin sammuttamisen jälkeen ota avain pois virtalukosta ja laita samalla takas, ei vingu - toimii ainakin b vecussa.
Zafira
Verronen
Olbe
Ei mulla vaan sammu vaikka on alkuperänen soitin....Zeniitti kirjoitti:Ja jos on mankka alkuperäisillä johdotuksilla, niin sammuu myös mankkaOlbe kirjoitti:Toimii myös astrassaArg! kirjoitti:Jos et ota avaimia aina mukaan niin sammuttamisen jälkeen ota avain pois virtalukosta ja laita samalla takas, ei vingu - toimii ainakin b vecussa.Pienesti otti päähän, kun autoa puunasi sisältä kesähelteellä, niin mankkaa ja ovea ei voi pitää yhtäaikaa päällä
No, uudemmassa Astmassa onny toinen mankka ja proper johdotukset
Juutas
- Jäsennumero: 2221
